vectra 2.2 diesel
nahkuri
vectra 2.2 diesel
Viesti Kirjoittaja nahkuri »
opel vectra 2.2 dieselin mittaristo saattaa pimetä ajon aikana ja kierrosluku mittari hyppii, joskus myös mittarin valot välkkyy ja nopeusmittarikin lopettaa pelaamisen. Vika ei ole koko ajan. Missähän mahtaa olla vikaa?
seero
Re: vectra 2.2 diesel
Viesti Kirjoittaja seero »
varmaan kannattais tarkistaa mittariston kiinnitykset ja käyttää mittaristo irti ja tarkistaa sen liittimen kunto. Vinkit&vihjeet osiosta löytyy kuvallinen ohje mittariston irrottamiseen.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kannattaa myös miettiä tarkasti akun kuntoa,huono akkukin saa mittarit heittämään holtittomasti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Myös mittariston sulakkeen kosketus kannattaa tarkistaa.
nahkuri
Kiitoksia vinkeistä, täytyy tutkia tuo mittaristo.
Lauri Iivanainen
Viesti Kirjoittaja Lauri Iivanainen »
Omassani vectra B:ssä 2.2 dti oli vikana kampiakselin pyörimis tunnistin.Löi kylläkin vikavalolle ja kieroslukumittari pois pelistä.Toimi aikansa ja alle satasella sain osan motonetistä.Löytyy moottorista ajovalojen puolelta melko keskeltä moottoria.
