Sivu 1/1
vectra 2.2 diesel
Lähetetty: 27 Syys 2011, 20:42
Kirjoittaja nahkuri
opel vectra 2.2 dieselin mittaristo saattaa pimetä ajon aikana ja kierrosluku mittari hyppii, joskus myös mittarin valot välkkyy ja nopeusmittarikin lopettaa pelaamisen. Vika ei ole koko ajan. Missähän mahtaa olla vikaa?
Re: vectra 2.2 diesel
Lähetetty: 28 Syys 2011, 10:10
Kirjoittaja seero
varmaan kannattais tarkistaa mittariston kiinnitykset ja käyttää mittaristo irti ja tarkistaa sen liittimen kunto. Vinkit&vihjeet osiosta löytyy kuvallinen ohje mittariston irrottamiseen.
Lähetetty: 28 Syys 2011, 11:05
Kirjoittaja jjvirtan
Kannattaa myös miettiä tarkasti akun kuntoa,huono akkukin saa mittarit heittämään holtittomasti.
Lähetetty: 28 Syys 2011, 11:35
Kirjoittaja Juho M-P
Myös mittariston sulakkeen kosketus kannattaa tarkistaa.
Lähetetty: 28 Syys 2011, 12:57
Kirjoittaja nahkuri
Kiitoksia vinkeistä, täytyy tutkia tuo mittaristo.
Lähetetty: 29 Syys 2011, 11:39
Kirjoittaja Lauri Iivanainen
Omassani vectra B:ssä 2.2 dti oli vikana kampiakselin pyörimis tunnistin.Löi kylläkin vikavalolle ja kieroslukumittari pois pelistä.Toimi aikansa ja alle satasella sain osan motonetistä.Löytyy moottorista ajovalojen puolelta melko keskeltä moottoria.
