Startti ei toimi välillä Omegassa.
Grecon
Viesti Kirjoittaja Grecon »
Eli tällasta robleemaa ilmenee välillä,starttaa välillä ihan oikein ja välillä ei niin oikein... Huonona päivänä ku avaimesta vääntää ni kuuluu vaan jonkinlaista kohinaa,eli starttimoottori pyörii mut ei starttaa,jonku aikaa joutuu ränkkäämään ni yleensä käynnistyy hetken päästä ku jaksaa vaan avainta väännellä eestaas.. Sitä myös tekee että starttaa ihan oikein tyyliin puol sekunttia ja sit taas vaan kohisee ennenkö kerkee käynnistyä.. Onko se starttimoottori menossa vai mikä lie?
juha3105
Re: Startti ei toimi välillä Omegassa.
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Varmaan solenoidi vetelee viimesiä. Helpoimmalla pääset kun vaihdat startin,kun alat vanhaa kunnostamaan
Grecon
juha3105 kirjoitti:Varmaan solenoidi vetelee viimesiä. Helpoimmalla pääset kun vaihdat startin,kun alat vanhaa kunnostamaan
Juu saman diagnoosin sain myös muualta,motonetillä näköjään satkun paikkeilla uusi moottori. :-?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
bendix siitä on hajoamassa.
opel vectra c 2,2 gts
Grecon
lmb-58 kirjoitti:bendix siitä on hajoamassa.
Öööööö siis mikä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Grecon kirjoitti:
Öööööö siis mikä?
http://www.autowiki.fi/index.php/Bendix
lmb-58
no jostain syystä laitetaan solenoidiviaksi bendixvika, lukekaa tuo kadett90 linkki.
juha3105
No sitä tarkotin :D
