B-vectra vaihteistoöljyt vuotaa..
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Joo elikkä tossa huomasin parkkikselta lähdettyäni että auto tökkäsi yhtäkkiä helvetin kovasti ja kuului outoa kolinaa (pohja ei siis ottanut mihinkään kiinni), tämän jälkeen huomasin auton jättävän vanaa peräänsä ja auton alle kurkistettuani huomasin että moottoriöljystä ei ainakaan ole kyse.
Öljy vuotaa siis auton alla pakosarjan vierestä, ei siltä puolelta jossa öljypohja on vaan nimenomaan toiselta puolelta ihan pakosarjan vierestä. Mottiöljyllekään ei haissut joten ainoa vaihtoehto lienee vaihteistoöljy.. Kyseessähän saattaa olla jokin vuotava tiiviste tai muuta, koska rikki/haljennut ei mikään ollut. Vai onko kyseessä kytkin?
Ja toinen kysymys, miten tota vaihteistoöljyä voi tonne lisätä?
Ainiin edittiä: viime aikoina huomannut myös sen, että usein vaihteet rutsahtavat sisään ja esim. valoissa kun laittaa vaihteen silmään niin auto tuntuu hieman nytkähtävän..
Paska Omena
Re: B-vectra vaihteistoöljyt vuotaa..
Kyllä se ainakin kuullostaa että jotain on rikki, jos se ensin tökkäs ja sitten rupesi kolisemaan ja valuttamaan öljyä...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
sahtimonni
Jep, mietinpähän vaan, että voisko kyseessä olla kytkin? Eiks sielläkin nyt ne kytkinöljyt pääsis vuotaan jos jotain olis paskana tai jostain on tiiviste vituillaan? Ainakin se sopis tohon vaihteiden rutsahteluun ja auton nytkähtelyyn kun vaihteen laittaa paikallaan päälle.. Mutta hyvän verran se sitä öljyä kyllä tiputti.
Plus, vaihdelaatikkohan ei mun tietääkseni kyllä ihan sijaitse tossa etupäässä :D eiks se siellä aika takana oo konehuoneen alapuolella? Toi öljy meinaan tippu ihan lorona tosta edestä, siitä vierestä mistä pakosarja alkaa..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on sieltä joku pala jostain lohjennut jos öljyä vuotaa, kai vaihteiston kuoresta, kytkimeen ei tule öljyä eikä saa olla edes. lootassa on n.2l öljyä, jokohan on kaikki ulkona jos ei vuoda enää, tuo nytkähtely tulee varmaan hajoamassa olevasta kytkimestä, vai onko jotain jo hajonnut ja lohkaissut kuoreen halkeaman, pelaako muuten normaalisti, vai ääntääkö loota jo.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kytkimessä ei tosiaan ole öljyä, mutta on nestetoiminen , siis hydraulinen ja käyttää jarrunestettä. Tarkista jarrunesteen määrä.
sahtimonni
Siitä ompi vähän aikaa kun tänne kirjotellu..
Mutta siis jarrunesteet on ihan ok, eli vaihdeloota paskana, taitaapi mennä romuautoks toi..
