Terve! Päänvaivaa aiheuttaa otsikon mukainen G Astra, 1.8 -00. Ajettu 150t.
Tyhjäkäynti epätasaista ja saattaa sammua ajosta tai tyhjäkäynnillä, vikavaloa vilauttaa myös sillointälläöin.
Koetettu putsata kaasuläppäkotelo, egr venttiili, ostettu uudet puolat ja tulpat mutta sama meininki jatkuu?
Korjaamot ehdottavat noin 1500euron ohjausboksin tilaamista mutta rupeaa olemaan sen hintainen paketti että epätoivo iskee jos vika ei siinä olekkaan.
Olisiko jotain ideoita/vinkkejä mistä muualta etsiä vikaa? voiko tuollaisen boksin ostaa käytettynä? vai pitääkö se olla "tyhjä" ja uutena marmoritiskiltä?
Suur kiitos etukäteen vastauksista.
Astra G 1.8 -00 Tyhjäkäynti/vikavalo
Robi-
C16SE
Re: Astra G 1.8 -00 Tyhjäkäynti/vikavalo
Anna tilata 1500 euron ohjausboksi ja toivo että vika ei siinä olisikaan,turha ostos jää silloin korjaamon hyllyyn...Osaisihan tuon itsekin netin syövereistä etsiä ja tilata halvemmalla,mutta siinä on juuri se että mikäli vika ei siinä olisikaan,niin omasta pussista menee...Robi- kirjoitti:Terve! Päänvaivaa aiheuttaa otsikon mukainen G Astra, 1.8 -00. Ajettu 150t.
jazkaa
Omassa astrassa ollut vastaavaa tyhjäkäyntivikaa muutaman kerran. Tämä kuitenkin loppunut kun on suoristanut oikeaa jalkaa kunnolla:D eli ehkä sitä pitää vähän "herätellä"
Boksiviat ovat kyllä niitä inhottavimpia... Osaako merkkikorjaamo lukea boksista vikakoodia tai arvoja? Tyhjäkäyntimoottori?
Vectra caravan 2.0DTi -99 paku
Astra 1.6 16v -98 taloudessa
Kadett 1.1 -69 odottaa projektointia
Sen boksin voi kyllä korjata, eli EI todellakaan kannata ostaa uutta tai käytettyä boksia.
Jp_olli korjaa : http://www.sercap.fi/
Tai Vekatronics : http://www.vekatronics.fi/
Ensin kannattaa varmistaa, ettei vika kuitenkin ole jossain muualla.
Jazkaan mainitsema tyhjäkäyntimoottori... sen huolellinen puhdistus saattaa auttaa. Tosin , jotta saisi oikein kunnolla puhdistettua, pitää se tk - moottori purkaa. Tarkasta erittäin huolellisesti mahdolliset imuvuodot. Imuletkut, putket, alipaineletkut ja tiivisteet. Bräkleeniä , tm. voi suihkuttaa liitoksiin imupuolella... kierrokset yleensä nousee, jos vuotaa.
Altti450
Ennen boksin vaihtoa kokeile maadoittaa ilmamassamittarin maajohto runkoon. Jos EGR on rikki, ei se putsaamalla korjaannu.
