Rvs käsittely 4x4 calibraan?
larppa86
Elikkäs oiskos kokemuksia tai vinkkiä, että kannattaako/voiko laittaa ko.auton ohjaustehostimeen?
Re: Rvs käsittely 4x4 calibraan?
Onko jotain erityistä syytä, että pitäisi laittaa? Lähinnä siis meinaan että onko jotain häikkää järjestelmässä?
larppa86
Ulahtaa sillointällöin paikallaan käännettäessä.. Melko harvoin tosin, mutta jos tuolla pystys ennaltaehkäsemään mahd.tulevaa isompaa vikaa.
Ja nyt samalla ot. mites C20LET koneissa tuo rvs öljynsekaan on toiminu? Tukkiiko kanavia/rikkooko ahtimen?
Simo
Ei kai se nyt missään koneessa mitään riko, mut että auttaako myöskään..larppa86 kirjoitti:Ulahtaa sillointällöin paikallaan käännettäessä.. Melko harvoin tosin, mutta jos tuolla pystys ennaltaehkäsemään mahd.tulevaa isompaa vikaa.
Asconan ujeltavaan perään laitoin kokeeksi ko. mönjät kun niitä jollain foorumeilla ylistettiin, mutta siihen ei ainakaan auttaneet millään tavalla.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Lähtisin nyt ensin kuitenkin vaihtamaan tehostinöljyt vaikka vähän tuoreemmalla luokituksella oleviin.
Jos nesteiden vaihto ei auta, niin sitten alkaa todnäk olemaan jo pumppu niin finaalissa ettei sitä ihmeaineilla korjata.
Itse laitoin viimeksi oman nelikon tehostimeen MAG:n Dexron VI öljyä ja hyvin on sen kanssa pelannut ja pysynyt tavarat oikealla puolella letkuja.
RVS on ihan toimivaa ainetta, mutta ei se ja öljynvaihto ole mitenkään toisiaan poissulkevia asioita. Tehostimeen uudet, hyvät öljyt ja sitten voi vielä laittaa ne RVS:t sinne sekaan jos haluaa.
Moottorissa aine ei tuki kanavia eikä vahingoita ahdinta.
