Omega B 2.0 (X20XEV) ei käynnisty
gh
Viesti Kirjoittaja gh »
Kyseessä 1996 vuosimallin Omega X20XEV.
Sammui ajosta eikä enää lähde käyntiin. Startti pyörittää konetta, välillä saataa hieman hörähtää, mutta ei käynnisty. Vikakoodeiksi antoi: Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor ja Fuel pump. Tosin uskon, että Fuel pump -vikakoodi on aiemmalta kerralta, jolloin bensapumppu vaihdettiin.
Nyt vaihdettu bensapumpun rele ja kampikaselin asentotunnistin. Bensapumppu surisee ja jakotukille tulee bensaa, myös kipinä tulee.
Onko mitään ajatusta, että millä suunnalla vika voisi olla?
FullMetal
Re: Omega B 2.0 (X20XEV) ei käynnisty
onko jakopäähän kurkattu? jos ois jako sekaisin ni saattaa hörähdellä mutta ei käynnisty. kun tuossahan on kaikki perusedellytykset käynnistymiselle olemassa eli bensaa ja kipinää ja oletettavasti ilmaakin saa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lähteekö vetämällä käyntiin?
gh
Jakopäähän en ole kurkannut - täytyy tarkastaa. Mitään normaalista poikkeavaa ääntä startatessa ei kuitenkaan kuulu.
En usko että lähtee vetämälläkään käyntiin, kun ajossa huomasin että veto loppui niin yritin vaihde päällä saada moottorin käyntiin tuloksetta.
gh
Kokeilin vaihtaa releen ruiskujärjestelmään - ei apua.
Vian on lähes pakko olla sähköpuolen vika, eli ruisku ei toimi? Bensaa ei mene pyttyyn asti?
gh
Kyllä. Vika oli kaikesta huolimatta bensapumpussa.
