X18xe1 z18xe öljynsuodatinjalan vuoto
Eli -02 veccu z18xe koneella vuotaa öljyä öljynsuodattimen"jalan" juuresta.Mitenkäs tuo jalka lähtee irti ja löytyskö joltain jonkinmoista räjäytyskuvaa tuosta systeemistä.
- sharmala57
Re: z18xe öljyvuoto.
Olikos se sellanen alumiinitötterö johonka tulee sisäpanos suodatin lohkon etuosassa? Kyseinen malli on kierteellä lohkos kiinni. Kääntää vaan koko tötsää vasemmalle niin pitäis irrota.
Entiset: Kadett C 1,2, Kadett D 1.3 Automaatti, Vectra A 2.0 Automaatti, Vectra B 2.0
Nykyiset: Astra F 1,6 Astra G 1,8
tarkennan edellistä vastaaja ja hänen vastaustaan että siellä tötterön sisällä on mutteritapainen jolla se suodatinjalka on lohkossa kiinni, jos sitä tötteröä menee vääntämään niin siitä lohkeaa palanen ja suodatinjalka on entinen.
todenäköisesti aloittajalle on vasta vaihdettu öljyt ja suodatinkotelon kansi on väännetty liian tiukkaan jollloin koko jalka pääsee hieman kääntymään.
olen itsekkin särkenyt ainakin yhden suodatinjalan koska se on pyörähtänyt mukana.
Juu edellinen omistaja oli juuri vaihtanut öljyt.Mites tuon nyt sit saa irti?onko siellä ihan o rengas vai mikä siellä on tiivistämässä?
Sama kysymys askarruttaa kun on sama vika kuin timppa1:n autossa.
Tietäiskö joku, minkälainen tiiviste tuon jalan ja lohkon välissä on ja onko normi hylsy, milla saa auki / kiristettyä suodattimen jalan?
Viikossa on valuttanut noin puoli litraa (tikun ylärajalta puoliväliin) öljyä suodattimen jalan juuresta. Auton pohja on jo hyvin voideltu, myös pakoputki ; )
Tiivisteen hain jaloselta vaihto oli helppo.
Öljynsuodatin pois ja sit sieltä alta paljastuu isohko kuuskolopultin kanta,se auki ja jalka irtoaa.
Uus tiiviste putsattuun jalkaan kiinni ja lohkon putsaus ja jalka kiinni ja suodatin paikalleen ja sen kansi.
Koekäyttö ja todetaan että vuoto on loppunut.
Tiiviste maksoi jtn alta kympin marmoritiskillä.
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Nyt uskaltanen purkaa omassa tallissa.
Mitä arviolta voisi olla "isohko kuuskolopultin" kanta? Tavallisissa avainsarjoissa (minulla) taitaa olla 10 mm tai 12 mm suurin, riittääkö?
En nyt muista yhtään miten iso se oli.Näet sen kyllä heti ku olet ottanut suodattimen pois.Peilillä sinne näkee mutta sormella ku tunnustelet ni eiköhän se selviä.
Avain oli 12 mm kuusiokolo. Tiiviste maksoi 6 euroa.
Nyt ei tarvis kun pestä pohja niin, että kehtaa mennä katsastukseen.
Mistähän tuollaisen tiivisteen löytää???
Omassa 1.8 vuoto ja kun otin jalan irti, ei tiivistettä lainkaan
- OCF Member 2024
https://opel.7zap.com/en/car/j96/e/5/15-0/
Varaosakuva
https://www.ebay.com/itm/OIL-FILTER-HOU ... 4222186987
Osa. Saanee myös vielä merkkiliikkeestä
90536363 on osanumero
Varaosakuva
Re: X18xe1 z18xe öljynsuodatinjalan vuoto
Hienoa ja kiitos; juuri huomasin tuon saman vuotokohdan ja lähdössä varaosahakuun
