Astra F lähivalojen maadoitus
Whiteeee
Viesti Kirjoittaja Whiteeee »
Morjenstaa :)
Katsastuksessa huomauttivat himmeästä vasemmanpuoleisesta (kuskin puoleinen) ajovalosta. Syynä pitäisi olla huono maadoitus. Kävin läpi akun miinus navan, sekä ajovaloumpion yläpuolella olleen maadoituspaikan, johon meni 3 ruskeaa johtoa. Valo ei kuitekaan kirkastunut. Missä kohtaa tuo ajovalon maadoituspaikka on?
Asensin autoon 5 vuotta varastossa pyörineet hellan 3000 rallye lisäpitkät. Lisäpitkissä on parkkivalot, jotka asensin ja poistin auton omista parkeista polttimot. Järjestelmä lienee laillinen tällä tavalla? Polttimoina lisäpitkissä on ainakin toistaiseksi vain 55wattiset polttimot (+ne parkit). Niin ja ohjaamon puolella on katkaisin, jolla voi ottaa lisäpitkät pois käytöstä ja silti auton omat pitkät toimii normaalisti viiksestä.
ipa
Re: Astra F lähivalojen maadoitus
Viesti Kirjoittaja ipa »
kannattaa releyttää ne valot. eli vetää kokonaan uudet piuhat. biltemata saa/sai valovahvistin settiä joka on melko helppo asentaa vaikka ei autosähköistä juuri mitään ymmärtäisikään.
mitä noihin lisäpitkien parkkeihin tulee niin parkit taisi saada olla enintään 40cm auton ulkoreunaa sisempänä. eli saa olla aika lähellä ajovaloja ne lisäpitkät. toisekseen se E-hyväksyntä kannattaaa varmistaa että ne on oikeasti parkit eikä esim. äärivalot.
hiukan epäselvälsi jäi myös tuo pitkien kytkentä. lisäpitkät pitää syttyä ja sammua viiksestä. toki niissä saa olla ylimääräinen kytkin josta ne saa kokonaan pois. ne ei siis saa olla erikseen erillisestä kytkimestä syttyvät ja sammuvat.
e: edelleen löytyy biltemasta http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=46
Whiteeee
Ahaa, ok. Tartteeki varmaa koittaa sitte tuota valovahvistin "settiä" :D
Joo, siis ne toimii viiksestä, mutta erillisellä kytkimellä ne saa joko pois päältä tai toimimaan viiksestä. Lisäpitkät on todella lähellä normivaloja (asennukseen käytetty sitä rekisterikilven alle tulevaa metallikehikkoa) ja valot on e-hyväksytyt (myös polttimot).
Whiteeee
Mut hei, vielä sen verran, että jos en haluakkaan asennella valonvahvistimia,niin missä se ajovalojen maadoitus on? Jos nyt vaan koittaisin sen saada putsattua siten, että lähtis valot pelittää...
P.s. Noi hellat valaisee sen verran hyvin, että harmittaa, että olen niitä 5 vuotta varastossa säilönyt :) Ne tekee yöstä päivän :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Whiteeee kirjoitti:Mut hei, vielä sen verran, että jos en haluakkaan asennella valonvahvistimia,niin missä se ajovalojen maadoitus on? Jos nyt vaan koittaisin sen saada putsattua siten, että lähtis valot pelittää...
Pitäis olla korissa jossain vasemmalla puolella.
Akun miinuksesta pitäis mennä kaapeli samaan pisteeseen.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Jos laitat parkit palamaan niissä lisävaloissa,niin tarkista että lisävaloissa on hyväksyntä myös parkeille.Ei automaattisesti ole vaikka polttimoille paikat onkin.Tietty tämä jos haluat että ne ovat katsastettavissa/lailliset,muutenhan mitään väliä .
Mielipide on oma !
