Eli astra F ja vinkuu.
Kun autolla lähtee liikkeelle tai pysähtyy paikalleen niin auto natisee tai silleen oudosti. Myös kun jarrua painaa niin pitää samaa ääntä. Todella ärsyttävä ääni.
Kuuluu edestä mutta mistä voisi johtua?
Ja yritän vielä selventää. eli kun auto liikahtaa eteen/taakse niin tuo natisee/vinkuu tm. ja kun jarrua painaa niin sama homma..
Auto pitäis saada nelipyöräsuuntaukseen mutta tuo vinkuna / natina mietityttää että mistä tulee ettei tarttis montaa kertaa käyttää suuunnauttamassa niin laittais mieluusti kuntoon..
Mistä lähteä vikaa etsimään? ja tosiaan edestä kuuluu. aloitti vähän sen jälkeen kun eteen oli vaihdettu uudet iskarit/jouset/yläpään laakerit
Astra vinkuu
Re: Astra vinkuu
vissiin madalsit autoa? vois olla et joku pusla natisee.. ois hyvä jos sais vaikka rasva montun päälle ja kaveri alle kuuntelemaan et mistä kuuluu
Re: Astra vinkuu
autoon tuli tosiaan madallussarja. (60/40) oikeen mihinkään montun päälle ei saa eikä edes minnekkään kun ei ole tiloja / suhteita.
Eihän tuossa oikeen muihin pusliin oo kajottu kun alatukivarsien ja ainakin niitä taaemmaisia (jotka ovat pystyasennossa) niin tuli aika väkivallalla kohdeltua kun ei meinannu saada paikalleen muuten..
avovaimo meinas että ääni tulee enemmän kuskin etukulmasta kuin vänkärin, ja juurikin kuskin puolella on voimaa käytetty ko. puslan kanssa..
täytyy varmaan alottaa vaihtamalla molemmin puolin ne tukivarsien puslat. kannattaako laittaa normaalit vai uretaanit? auto on ihan normaali kaupunkikäytössä ns. "kauppakassina"
Re: Astra vinkuu
kävin hakeen nuo helat. eli etu ja takahela ja molemmille puolille.
Minkälainen homma nuo on vaihtaa? onnistuuko jos päästää tukivarren pelkän alapallon varaan ja siitä?
Netistä koitin lukea niin oli vähän epäselvästi selitelty ja sit oli että on tosi vaikee operaatio ja että kannattaa viedä tukivarsi jonnekki pajaan missä ne helat prässätään paikalleen? ?
(F)ast_tra
Re: Astra vinkuu
Mikset ostanu koko tukivartta uutta, ei maksa miljoonia ja helppo vaihtaa.
Re: Astra vinkuu
Eipä tullu mieleen koko tukivartta uusia. helathan siihenki ois pitäny laittaa? Alapallohan niissä on valmiina...
E: näyttäispä nuo maksavan moponetissä 55.90/kpl ja täällä kun hakeepi liikkeestä niin hieman kalliimpia. ei kyllä varaa kun ei edes tietoa johtuuko ko. vika noista heloista vai mistä...
(F)ast_tra
Re: Astra vinkuu
En ole itse vaihtanut, mutta olen ollut siinä ymmärryksessä, että siinä on kaikki valmiina, vanha pois ja uusi tilalle.
Re: Astra vinkuu
Otat sen tukivarren irti ja vanhat revit sieltä palasina irti, sitten sopivia liukasteita ja ruuvipenkissä saat uudet helat paikalleen.Rizla^^ kirjoitti:kävin hakeen nuo helat. eli etu ja takahela ja molemmille puolille.
