Astra-F 1.6 16V X16XEL Paineasetelma erot
TOPEL
Viesti Kirjoittaja TOPEL »
Kytkinluettelot tarjoavat kahta eri kytkinpakettia astran x16xel-moottorille.
Tarkemmin kytkinpakettien sisältöä kun tutkii niin ainakin sachsin luettelon mukaan ainoa ero on, että
moottorinumerosta 20B96111 alkaen on kytkinasetelman koko muuttunut 200mm:stä 205mm:n.
Eikä oman astrani moottorinumeosta ole tietoakaan, niin jos otan suoraan tuon 205mm asetelmalla olevan paketin niin onko kenelläkään tietoa että käykö tuo 205mm asetelma tilalle JOS moottorissani nyt onkin 200mm asetelma?
Auto kokoajan käytössä niin en ole pystynyt ennalta tarkistamaan kumman kokoinen asetelma minulla nyt on.
Jarrex
Re: Astra-F 1.6 16V X16XEL Paineasetelma erot
Viesti Kirjoittaja Jarrex »
Tuohon kytkinpakettien eroihin en osaa vastata ,mutta se moottorinnumero pitäisi löytyä öljynsuodattimen ja vaihteiston välistä.
(Tämä vain näkemäni piirretyn kuvan perusteella).
TOPEL
Aika ruosteinen oli ko. kohta kun kävin katsomassa. Vaikka kuinka sitä liottelit tai 600:lla-santapaperilla hinkkasit niin eipä siitä moottorikoodista paljoa selvää saanut..
