Olisiko heittää vinkkiä, mistä moinen johtuu? Silloin tällöin tuntuu/näyttää siltä, että pedaalia painaessa jakkara tuntuu vaan vetäytyvän alta pois. Vai onkohan mun perstuntumassa jotain vialla...
Kone kuulostaa sytyttävän aivan normaalisti ja muutenkaan mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu. Ruiskusuuttimet tms. ehkä? 2-litranen -91 motti tehnyt työtä 300 tkm edestä.
Ajoittainen "voiman" puute Omena A:ssa
icebox
Jos joku tietäisi tähän ratkaisun niin olisin myös itse kiitollinen. Sama homma vaivaa omaa ja kaverin omegaa. Välillä kun lähtee kiihdyttämään esim 100->120 vitosella niin välillä ei onnistu sitten millään ja välillä lähtee kuin talkkari jäiseltä peltikatolta. Ei ole kelistä kiinni, voi olla lämmintä/kylmää, bensaa tankissa paljon/vähän eikä myöskään sillä ole väliä onko auto juuri startattu vai ajettu lämpöiseksi. Hassu ilmiö, mutta välillä hieman hämää kun pitäisi lähteä ohittamaan edellä ajavaa, mutta joutuukin sitten kepittämään pari pykälää alaspäin että rupeaa tapahtumaan.
Realsanta
Miro.Simounen
TeeVee
TeeVee
