moottoririkko opel astra 2.0 16v vm.2000 xev
bobi83
no niin..ensimmäinen kysymys olisi,mistä olisi mahdollista saada vaihtokone kyseiseen autoon?? tein oulussa autoon viikko sitten jakopääremontin vaihdation puolan kun oli ollut häiriötä sytytyksessä katalysaattorin vaihdoin myös.nyt sitten viikonloppuna olin ouluunpäin ajelemassa auto ei ottanut kierroksia kunnolla ja alko räklättämään.pysäytin auton ja soitin hinauspalvelun..vein korjaamolle jossa olin rempan tehnyt..tänään sit soitti et kone paskana..en antanut vielä lupaa purkaa..meinas ettei tule konetta ja jos tulee niin halvemmaksi tulee ostaa vaihtokone mut en mie löydä mistään vaihtokonetta..jos jotain apua sais..kiitoksia vastanneille nyt jo näin etukäteen.
jarppav
Re: moottoririkko opel astra 2.0 16v vm.2000 xev
koneitahan löytyy varmaan foorumiltakin, purkaamolta. hintaa en ole katsonut, mutta en ihmettelis vaikka 1k€ maksais purkaamoilla, itse löysin yksityiseltä 400 kokokoneen ja vielä pienillä kilometreillä.
jos hommaat tonnin koneen ja vieraalla vaihdatat, niin kannattaa miettiä jo jos ostais toimivan auton ja möisi astran raatona muutamilla satasilla osa myyjille..
oisko menny kaikki putkeen jakopäärempassa, viikko jakopäärempasta ja nyt kilahti kone? virhevastuu? onko korjaamo jäävi tutkimaan mahdollista omaa mokaa? siinäpä pikku kysymyksiä
bobi83
juu sitä mieki mietin et oisko kaikki menny putkeen rempassa..kyllähän tuo ihmetyttää suunnattomasti ku kehu vielä konetta et onpa hyvässä kunnossa ja sit poks.miten tämmösessä asiassa tulis menetellä et menis ihan pykälien mukaan
jarppav
purkaamoilla ei astran myllyjä näkyny, vectran löyty 600-1100€.
tuohon en osaa sanoa mikä se oikea tapa toimia. asiointi kuluttaja asiamiehelle, vai sit korjaamolle, vai joku toinen korjaamo tutkimaan mikä aiheuttanut konerikon.
Siis teetitkö sä jossain korjaamossa tuon jakopään vaihdon? Eli osat + työn? Ja sen jälkeen on siis motti mennyt rikki?
Viittais kyllä siihen, et siellä on ehkä tapahtunut asennusvirhe, joten korjaamo olisi korvausvelvollinen.
Ja kuluttaja-asiamiestä ei tällä kannata vaivata, riittänee et otat yhteyttä kuntas kuluttajaneuvojaan.
sharmala57
Antokos ne tarkempaa tietoa konerikosta? Hieman hämärää jos ei myönnä että olis jakohihnassa ollu asennusvirhe. Jos siellä ny olis vaikka hihna pettäny ja venttiilit solmussa niin mielestäni kannattaisi kumminki kansi vielä korjata. Maksaa suunnilleen jotain 300€ koneistamolla. Todella harvoin nuo opeleiden väkevät lohkot pettää ellei ny tyyliin viikko oo ilman öljyjä ajettu.
FullMetal
mä voin tehdä siitä koneest avielä kalun jos siellä on vaan jakopää korkannut ja venttiilit solmussa.
tosin onhan tuossa tapauksessa mahdollista että siellä on joku laakerivika jonka takia sanovat että ei pysty korjaamaan.
kiinnostas vaan tietää se korjaamon diagnoosi.
bobi83
no niin nyt on ooppeliin ostettu kone motorteamista,mut eihän kaikki ihan nappiin menny..kone on jo paikallaan paitti et jakopään korvakoidenkans jotakin ongelmaa..tilasin sieltä koneen joka olisi pitänyt olla passeli tuohon mut ei ni ei..työn ohjehinnaksi sovittiin 10h töitä ni nyt korjaaja sano et siihen menis se 3pv töitä ku joutuu muokkaan.jos täällä on joku semmonen joka tuon saa vielä kukkumaan kohtuuhintaan ni olisin valmis hieman maksamaanki mut en kuiteskaa sitä 1500 egeä mitä tuo korjaaja ottaisi siitä..tilasin sellaisen koneen joka menee heittämällä mutta sain semmoisen mikä ei menekkään..oi voi..nyt se siellä korjaamonpihalla seisoo ja odottaa tuleeko moottorintoimittaja vastaan missään.
lmb-58
onko tuossa käyny niin että siitä uusvanhasta puuttuu jakopäästä ne pitkittäistuennan reiät ja kierteet kannesta, eli se olis ehkä takavetoisen moottori.
opel vectra c 2,2 gts
jimi hoffa
Kannesta ne ylätuen reiät löytyy kyllä vaikka kone olisikin esim. omegasta mutta jakopään takapellistä niitä reikiä ei löydy. Pelti vaihtoon ja ylätuen saa asennettua.
jarppav
ja vectrassa yksi kolmesta kiinityspultista on pienempi. astra 3x m12 vectra 2x m12 ja 1 m10. (tai sit koon suuremmat)
vectra astra jakopäänkotelotkin on erinlaiset, ainakin pintamuovit, mutta reiät löytyy kummastakin.
ei kait se 14 tunnin homma ole vaihtaa vanhasta koneesta takapelti uuteen
lmb-58
mulla oli yhdessä vectrassa sellainen kansi että niitä reikiä ei varmasti ollut, oli valupatit vain, siihen oli patentoitu omatekoinen kiinnike.jimi hoffa kirjoitti:Kannesta ne ylätuen reiät löytyy kyllä vaikka kone olisikin esim. omegasta mutta jakopään takapellistä niitä reikiä ei löydy. Pelti vaihtoon ja ylätuen saa asennettua.
bobi83
no niin nyt on asiat ihan päin vittua
auto edelleen korjaamolla..huomenna kuluttaja-asiamieheen yhteys,siitä et kuka maksaa sen että,tilasin koneen motorteamista lähetettiin sellainen joka ei sovi autoon,tai ne korvakot ei passaa..toinen kysymys on eikö korjaajalla ole myös vastuu että kattoo koneen onko kiinnitykset/korvakot oikeat/pystyykö konetta asentamaan ilman vitunmoista värkkäämistä..huh huh..korjaaja pyytää nyt 900e siitä et auto ei edes toimi.kuka hitto tästä on vastuussa moottorintoimittaja korjaaja vai mie joka ostin ooppelin
Kyllä tietämätöntä taas kusetetaan!
Ensinnäkin ota se vanha moottori peräkärryyn ja vie jonnekin tutkittavaksi. Esim nimimerkille Fullmetal. Uskon että jakopää hajosi virheellisen asennustyön vuoksi. Ja silloinkaan ei tarvitse vaihtaa koko konetta.
Toisekseen on aika amatööri korjaamo jos ei saa noin vanhan auton moottoria vaihdettua ja vielä laskuttaa omasta osaamattomuudesta.
Laita korjaamon nimi esille niin tietää muutkin vältellä. Ja ÄLÄ ANNA PERIKSI!
larppa86
Samaa mieltä. Jos kone kajahtanut pieleen menneen jakopäärempan takia, on toimenpiteen tehnyt korjaamo mielestäni korjaus/korvausvelvollinen. Ja sit siitä vaihtokoneesta jonka piti olla oikea, kaupan purku koska tuote ei ole ollut se mikä sen piti olla. Siis jos vaihtokoneen myynyt putka on ollut täysin varma yhteensopivuudesta.Juho M-P kirjoitti:Kyllä tietämätöntä taas kusetetaan!
