LEEVI -lämmityksenohjausyksikkö ja säteilylämmitin..
JeeRock
Viesti Kirjoittaja JeeRock »
Olisikos kenelläkään kokemusta LEEVI-lämmityksenohjausyksikköstä ja säteilylämmitin yhdistelmästä? Lähinnä olisin kiinnostunut paikasta mihin olette tuon lämpötila-anturin kiinnittäneet ettei se vaihtele liian nopeasti sisätilanpuolelle tuota lämmitystä. Tuo ilmeisesti vain laitetaan moottorin kylkeen kiinni vaikkapa öljypohjaan ja se tunnistaa milloin moottori on lämmennyt tarpeeksi ja vaihtaa sisätilan lämppärin päälle. Mutta tuo säteilylämmitin ei kovin kummoisesti lämmitä muuta kuin tuota öljypohjaa niin uskaltaako tuon anturin laittaa öljypohjaan kiinni vai jonnekin kauemmas?
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
IziO
Re: LEEVI -lämmityksenohjausyksikkö ja säteilylämmitin..
Viesti Kirjoittaja IziO »
Kyseessä tuo sigun Omega?
Itse sanoisin että jos sulla on mahdollisuus -30 asteessa kokeilla eri paikkoja anturille, niin saatat onnistua saamaan "toimivan" ratkaisun. Mutta ottaen huomioon säteilylämmitimen olemattoman tehon suosittelisin vaihtamaan ennemmin letkulämmittimeen ja sitten vasta kikkailemaan "leevin" kanssa. Niin ja tuolla pohjoisessa taitaa noi talvet olla aika kylmiä, niin tuskin kannattaa ainakaan säteilylämmittimen "lämmitystä" pätkimään :D
Itsellä purussa olevasta V6:sta B Omegasta olis vajaa parivuotta vanha Defan letkulämmitin myynnissä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lit=+X25XE
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
On muuten viimesen päälle turha kapine, viskoo mehtään se nii toimii parhaiten.
2.0t Re85
