Omppu B 2.2 -02. Meneekö ajotietokoneen näyttä suoraan entisen radionäytön tilalle? Löytyykö johdot, viiksen joutuu varmaan uusii kun siitähän ajotietokonetta rävellettiin. Entäs softapuoli, joutuuko muutoksia tekee ajotietokoneeseen, että saa esim radiokanavien nimet näkyviin oikein.
pari pikseliä pimeenä radion näytöstä, niin jos vaihtaa näytön niin sama ois pistää ajotietokoneen näyttö kiinni.
Onko joku tehnyt ja millanen homma toi on kokonaisuutena?
Entäs nämä hienommat näytöt, missä tais olla gps?
B2 omppu ja ajotietokone
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Re: B2 omppu ja ajotietokone
Sinänsä plug and play, kaapelit pitäisi löytyä TID-->MID muutokseen. ongelmaksi jää mm. öljymäärän, pissapojan säiliön anturien sekä check-control- boxin puuttuminen autostasi, lopputuloksena tusinan verran herjoja jotka pitää kuitata joka käynnistyksen yhteydessä.
CID:nkin saa kyllä laitettua (se värinäyttö) mutta vaatii kaverikseen NCDC2013/2015 soittimen sekä melkoisen määrän johtotehtäviä. Ei kuitenkaan tekemätön paikka.
Tjoops, taitaa jäädä tekemättä. A Omppuun joskus vaihdoin viisarikellon tilalle ajotietokoneen ja siinäkin joutui tekee johtohommia, ajattelin jos tähänkin romuun ois saanut vaihdettua kätevästi.
Jos inspis joskus iskee niin katsoo jos jaksaa toteuttaa.
