bensanhaju?
Marko
zoomer
Henkkis
Ittellä kadettis oli yks letku vaan hapertunu ja tiputti bensaa koneelle. Ja aina käynnistettäessä tuli bensan haju sisälle. Letku vaihdettiin ja haju lakkas. Et kattele viellä että missään ei letki vuoda. Ittel oli sen mikäs se härveli onkaan nimeltään? Se kaskellä konetta on sellanen ilmanputsarin tapanen musta pyöreä härveli. Onko se sitten ilman putsari, mutta kuitenkin sen alla se tiputteli bensaa.
=Henkkis=® Opel Corsa easytronic 1.2 twinport -05
Ihmeitä teemme hetkessä, mahdottomat asiat vievät vähän enemmän aikaa.
FC
Oletetaan, että tankin korkki on tiivis niin silloin hajujen aiheuttaja saattaisi olla viallinen tankin tuuletusjärjestelmä.
Tarkista tankin täyttöputkelta, auton etupuolelle lähtevä ohut letku, joka menee aktiivihiilisäiliöön. Säiliö lienee Vectrassakin oikean etulokasuojan "sisällä", pyöräkotelossa, sisälokasuojan takana? Tuolta säiliöstä menee sitten tyypillisesti letku magneettiventiilin kautta imusarjaan.
Moottori (alipaine) siis imee tanksta haihtuneet höyryt aktiivihiilisuodattimen läpi imusarjaan silloin, kun magneettiventtiili on auki.
Jos jokin noista letkuista on esimerkiski etupuolelta irti niin hajut voivat hyvinkin päästä tuulettimen sisäänottoilman mukana autoon.
Toinen vaihtoehton on haurastuneet polttoaineletkut joiden läpi bensiiniä hieman tihkuu mutta jos kerran vuotoja ei ollut niin letkuista se ei sitten ilmeisesti johdu...
pikkuteemu
Re: bensanhaju?
Lueskelin näitä ketjuja kun oma vectra alkoi haista bensalle.
Auto haisi sisältä bensalle, eikä ulkoa näkynyt vuotokohtia.
Tankin korkki ei pihahtanut ja tankki oli kuiva.
Letkut olivat konehuoneesa ehjiä.. ainakin polttoainelinjan osalta.
Yksi ylimääräinen letku siellä edelleen törrötti.
Koitin laitta autoa parkkiin nokka alamäkeen ja nokka ylämäkeen - ei oikein havaittavaa vaikutusta.
Haju oli niin vahva että ikkunat auki joutui ajelemaan ja mukulat oli ihan pyörryksissä kauppareissun jälkeen.
etuikkunoiden ollessa auki haju ikänkuin voimistui.
Eilen yöllä, hakiessa likan hajonnutta pyörää, vika paljastui.
Takakontissa ollut varakanisteri oli tyhjä kun oli vuotanut bensat takakonttiin ,D
