ohjaustehostin vikaa...
Tonppa_
Viesti Kirjoittaja Tonppa_ »
Nelikko calibra 2.0 16v
Vaihdoin 5000 km sitten hammastankoon tiivisteet ja nytte se taas vuotaa prkl. Ennen kuin tämä alkoi niin ohjaus meni tavallaan lukkoon lyhyeksi aikaa ja tehostimen pumppu piti välillä ääntä (ilmaa jostai?) arvatkaapa tuliko paniikki risteyksessä kun ratti ei liiku mihinkää suuntaa. Ja nelivedon magneettiventtiili ei oo toiminu koko aikana (Ei voinu ilmata kunnolla). Joten onko mahollista että se ilma ois särkeny ne tiivisteet vai onko ne ollu iha liian heikot? Ja hydrauliikka tiivisteet piti olla.
Keväällä sain sen venttiilin toimii vähäks aikaa kun purin ja herkistelin sen venttiilin karan kun oli vähän jumissa.
Neliveto toimi vähän sen jälkeen pätkittäin eli meni päälle ja välillä ei menny pois päältä ja välillä ei menny päälle ollenkaan.
Olin jo ostamassa uutta hammastankoo, kun hermot meni siihen edellisen korjaamiseen. Kävi vaan mielessä että voiko se vika olla jossain muualla, kun siinä hammastangossa?
Ja nyt ajellaan ilman tehostinta kun alkoi pitää senverran kovaa meteliä, niin otin hihnan irti...
