Eli onko AR25 ja AR35 laatikoiden ohjainyksiköt keskenään vaihtokelpoisia?
Ja missä se fyysisesti sijaitsee?
AR25/35 ohjainyksikkö
Johnny
Undertaker
Re: AR25/35 ohjainyksikkö
B2 Omegassa siisJohnny kirjoitti: Ja missä se fyysisesti sijaitsee?
jukkako
Keskinäisestä vaihtokelpoisuudesta ei ole varmuutta, mutta kokeilemallahan tuo selviää (luulisi polttavan vain sulakkeen). Boksi on hanskalokeron takana pystyasennossa. Muistaakseni kolme torx:ia ja viisi ristipäistä ruuvia joutuu availemaan. Hanskalokeron ja apparin puolen ilmasuuttimet joutuu molemmat purkamaan edestä pois.
Tuolla infoo.
jukkako
Hello folks! Alla Omega B-01 Y26SE. Bokseista vielä!
Kiinnostaa kovin tämä kyssäri. Vaihdoin automaattilaatikko AR 25:sen 35:een ja eikun boksin kimppuun. Ylläri oli melkoinen kun boksien liittimet olivatkin erillaiset. Molemmissa 35 karvaa, mutta uudemmassa on kolmessa rivissä ja liitin muutoinkin lyhempi. Vanhassa karvat kahdessa rivissä ja pitempi. Mitäpä tehdä? Onko liitin purettava ja haettava jostain kolmiriviseen sopiva liitin? Onko helppo vaihtaa (en vielä liitintä kurkkinut enempää)Onko muita vaihtoehtoja?
Tämä tuli eteen koska auto täristää julmetusti (vika voi toki johtua siitäkin että lamdan johdot 4 kpl menivät ehkä kiireessä ristiin). Käy ikään kuin kolmella pytyllä tms... Ajettuani tärisevällä koslalla 50 km toimi ensin kierrokset hyvin ja sammutti laatikon vikavalon tuon matkan ajettuani(kiitolenkki), mutta laatikko pysyy vikasietotilassa. Kohta vilautteli moottorin härövaloa, kunnes alkoi palamaan koko ajan.
Onko siis kokemusta kellään toimiiko 35, 25:sen boksilla vai nouseeko kohta savu? Pitänee täristellä pukille (13 km) ja kokeilla noiden lamdojen piuhoja ristiin ja tarkistaa pakoputkien kiinnitys. Yksi probleema ainakin sitten eliminoitu. Lienee tälläkin vaikutusta kokonaisuuteen.
jukkako
Edellisen viestin suurimmat borobleemat johtuivat falskaavista pakoputken alun tiivisteistä. Vinkkinä ne kannattaa aina vaihtaa, niinkuin joku tiesikin kertoa (Kadett sivusto). Johtui jopa siihen että bensaa virtasi tulpan poteroihin ja kolmella yskähteli. Oli siinä vikaa ja koodia poikineen.
Hommat korjattu ja jäljellä laatikon tiedonsiirron vikakoodia ja laatikko siis vikasieto tms tilassa. Olisiko kellään varastossa ylimäärästä ar35 laatikon boksin liitintä, niin saisi automaatikan pelaamaan? Pätkä johtoja olisi hyvä olla mukana, että saa apikoilla kykettyä oikein. Boksi siis on mutta ar 25:sen liitin ei tuohon istu. Tack!
