Kadett GSI xe16V -90- ei lataa...apuuwa...
Jyrhen
Tervehdys. Mikähän voisi olla syynä moiseen: Ajossa syttyi ensin moottorin vikavalo, joka jäi palamaan piiitkäksi aikaa, sammui lopulta ja virrat rupesi katoamaan. Pihalla ei muuta kuin pelti auki, ja kappas, laturin maadoitusjohdon laturin puoleinen pää lähes irti poikki. Ei muuta kuin uusi maadoituspiuha paikalleen ja käyntiin....ei lataa. Piuhojen tarkistus, jotka o.k. Uutta laturia kehiin, ja ei edelleenkään lataa. Siis mitä helv....? Ja tietenkin uuden laturin oston jälkeen tuli mieleen, onkohan kyseisessä kikattimessa ns. latausrelettä? Tai, onko ideoita, mistä moinen virrattomuus voisi johtua? Ideat loppuvat kesken. Ja akku on myös mallia uusi.
It only takes willpower.
Kingis_
Re: Kadett GSI xe16V -90- ei lataa...apuuwa...
Polttaakos se latauksen merkkivaloa? Olikos se nyt niin että ei lataa jos se tuikku ei toimi, tai onhan se laturin herätepiuha paikallaan?
Jyrhen
Kyllä, eli latauksen merkkivalo vilkkuu kuin jouluukuusen valot, kun laittaa valot / puhaltimen päälle. Lähtee tällä hetkellä vain apuvirralla käyntiin. Tulipahan mieleen, olisikohan moottorin maakaapeli paskana? Jos näin, missäköhän päin moinen sijaitsee? Ja herätepiuhasta, laturin taakse tulee siis kaksi piuhaa, maadoitus laturin kiinnikkeisiin, joka myös uusittu. Eli jos herätepiuha ei ole jmpikumpi laturin takana olevista, niin missähän se sijaitsee?
Jyrhen
....ja vika löytyi. Eli johtosarjasta johto poikki eristeen sisältä. Kiesus näitä "kasetin" sähköjä. Ovat todellakin mallia "niksula-lelukauppa"...
