renkaista häviää ilmaa
jampesteri
Viesti Kirjoittaja jampesteri »
eli ongelma on seuraava: autossani on alla fortuna 215/45/17 renkaat. kesällä ostettu uutena.
on nyt sitten tehnyt 2rengasta sitä että ilmat häipyy yllättäin. ensin yks rengas teki sitä että ilmat hävisi n.2-3 kertaa viikossa, saattoi tyhjentyä sillä välin kun olin kaupassa.
nyt on menny 3kk että on ilmat pysyny. ja nyt taas alkoi sama rulianssi, mutta samalla tyhjeny takarenkaasta kans ilmat. aamulla olin töihin lähdössä, ajoin n.100metriä ja apumiehen puolelta hävis ilmat etu ja takarenkaasta yhtä aikaa.
no, ei siinä, nappasin illalla renkaat pois, kävin laittaan ilmaa niihin, kesti viikon ettei tyhjentyny,
no nyt sitten oli tyhjentyny takarenkaat taas ilma, ja kävin koittaan laittaa ilmaa siihen, ilmaa on sen verran että pystyy ajamaan, mutta rengas ei ottanut ilmaa vastaan ollenkaa?
ei ole mitään reikää renkaassa, sen olen tarkistanut. yks epäili tuossa että venttiilissä vika? on liian tiukalle väännetty se neula, ettei ota ilmaa vastaa aina, ja päästelee ilmaa pois sillontällön.
jos jollaki viisaalla ois antaa jonkinmoista neuvoa tähän, niin kiitos etukäteen! ajattelin kuitenki uusia neulan siihen, ja katsoa korjaantuuko vika, vai onko viisain painella rengasliikkeeseen?
autona on opel vecta a malli. jos sitä tietoa tarvii :D
Killroy
Re: renkaat
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Likainen vanteen sisäreuna, jota vasten se rengas asettuu ja sieltä luikasee henki väljemmälle puolelle?
jampesteri
Re: renkaat
joo no vaihto ehto se on tuoki... pitää huomenna nakata uus venttiilin neula ja jos ei asia kummene,niin sitten täytää asijoida rengasliikkees. ja tuo ihmetyttää ku ei ilmaa menny renkaaseen ollenkaa ku kävin tuossa kokeilemas,ilmaa on kuitenki sen verran renkaassa että kestää ajaa vielä
Re: renkaista häviää ilmaa
veikkaisin et venttiilissä vikaa... jännä et sit välillä kestää kuiteki
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Pyörä irti ja vesisaaviin, saman ne tekee rengasliikkeessäkin ja kattoo mistä kuplat nousee.
jampesteri
käytin pyörän irti,ja nakkasin ammeeseen. ei tule mistään kuplia. vaihdoin myös uuden neulan tuohon venttiiliin.pitää seurata taas tilannetta.... minkäisia paineita kannattaa pitää nuissa renkaissa? (215/40/17) fortuna on merkki. autona opel vectra a 94vuoden. ja takaronkassa on ylimäärästä paino n.100kg poppien ansiosta :D
joku 2.7-2.8
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on tos A-Vecussa (C25XE) ollut 215/45-17" kumeilla edessä 2,7bar ja takana 2,5bar.
jampesteri
mulla on ollu kaikissa rattaissa 2,2 vaan :D joo pitääpä ensi tilassa laittaa nuo paineet kuntoon. kiitos kovasti avusta :) asiasta toiseen... minkäkokoset tossa koneessa on nuo vakiosuuttimet? kone on 2,0i 8v ohc. minkälaiset siihen kannattas laittaa,jos vähän tehoa sais lisää :roll:
ei sillä pelkillä suuttimien vaiholla oo mitään iloa
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Nii, jos vaihtaisit ne koko tubeless-venttiilit.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
