C-vectra xenonin vilkkuminen
nuunii
Viesti Kirjoittaja nuunii »
Voiko itse polttimossa olla vika jos valo alkaa välähdellä satunnaisesti, kuskin puolen valo alkaa ilmeisesti n. kymppiminsan päälläolon jälkeen tuikutella, ei sammuksiin asti mutta selvästi kuitenkin.
Puolanvaihdon yhteydessä tehdyssä vikakoodien haussa ei valoissa todettu hämminkiä. Eli kannattaako törsätä uuteen polttimoon vai etsitäänkö vika muualta?
kcl
Re: C-vectra xenonin vilkkuminen
Viesti Kirjoittaja kcl »
Uusi polttimo, sillä se korjaantuu :thumbsup:
nuunii
Nonniih, d1s polttimot vaihdettu uusiin ja niinhän ne vilkkumiset ja lopulta kokonaan sammumisetkin loppuivat, ekat xenonit joten vähän hämmennystä nuo oireet hoonelosiin aiemmin tottuneelle aiheuttivat.
Ensiasennuspolttimo kesti siis n. 5 vuotta, loppujen lopuksi hankalin vaihe tässä oli puskurin ja umpion irroittelun lisäksi kukkaron kaiveleminen ***tanan kalliiden polttimoiden hankkimiseksi, miten ihmeessä tuollaisesta polttimosta orggisvaraosaa myyvissä paikoissa pyydetään 200 euroa, vastaavat Pihilipsin germaanipolttimot sai neljäsosalla em. hinnasta.
ei niitä orggiksena kannatakkaan ostaa. itelläkin tarvike d2s polttimo kesti varmaan 5v
