Mä kun en ihan oo ymmärtänyt vielä niin minkälaisen koneen tohon vois nostaa laillisesti? Ja mitä olisi pakko muuttaa jos laittaisi esim. 1.6 koneen?
Kiitos, Patrick
Opel Corsa 1.2 -85
Autoon saa laittaa moottorin, joka on:
Korkeintaan 20% tehokkaampi kuin mallisarjan tehokkain,
Iskutilavuus korkeintaan 25% suurempi kuin mallisarjan suurimmassa,
Massa korkeintaan 20% suurempi kuin mallisarjan painavimmassa, yli 10% massanlisäys kompensoitava.
Vapaastihengittävää moottoria saa kuitenkin virittää aina 7 kg / kW -rajaan asti, jota ei saa alittaa. 120 hv ei siis ole suurin sallittu teho, vaan jotain 140 - 150 hepan tienoilla auton mallista riippuen.
Corsan suurin moottori on 1,6 litrainen 100hv kone, eli suurin sallittu on 120 hv ja 2 litraa. Opelin 2-litrainen ei kuitenkaan sovi rajoihin, siinä on 0,5 cc liikaa iskutilavuutta, eli 1,8 litrainen on käytännössä suurin.
Suurempien kuin 1,6-litraisten asentaminen on hiukan vaivalloista, koska esimerkiksi vakiovetoakselit eivät sovi, vaan siihen tarvitaan erikoisvalmisteiset akselit.
Muutoskatsastuksessa vaaditaan:
Etuvakaaja 22 mm
Takavakaaja 18 mm
Reaktiotangot 22 mm
Etujarrut 236 mm tuuletetut, 52 mm sylinterit
Jarrupääsylinteri "ED"
Jarrutehostin 8"
Jäykemmät jouset
Signaturea klikkaamalla löytää hiukan tietoa sorsasta.
Etuvakaaja 22 mm
Takavakaaja 18 mm
Reaktiotangot 22 mm
Jarrutehostin 8"
Jäykemmät jouset
