Corsa B vikakoodien luku
Poisonblack
Viesti Kirjoittaja Poisonblack »
Corsa B 1.2 16v vuosimallia 2000 alkoi kiukuttelemaan ja polttamaan tuota surullisenkuuluisaa moottorin häiriönvaloa. Pitäisi saada siitä vikakoodit luettua, mutten halua maksaa korjaamon kojooteille siitä.
Haluaisin tietää millainen lukija/johto/liitin käy tähän pistokkeeseen: http://img52.imageshack.us/img52/7478/imag0116ug.jpg (huono kuva, pahoittelen)
En raivoisan googlettelunkaan jälkeen löytäny siihen sopivannäköistä pistoketta, enkä viitsisi sokkona tilata ties mistä asi tulevia liittimiä.
Saakos tuosta jotenkin koodit pihalle jumpperilla vai onko lukija välttämätön? Löysin lyhenteet ADLD sekä KWP2000, voisiko joku samalla suomentaa ovatko nämä kenties liittimiä, protokollia vai mitä? Saisi olla usbin päässä kaikki, silloin ainoaksi murheeksi jäisi alati väärinpäin oleva liitin :D
Re: Corsa B vikakoodien luku
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo on ihan standardi 16 napanen liitin.
Melkein kaikki vikakoodinlukijat siihen liittimeen käy mutta ne ei kaikki juttele sun auton kanssa.
Pitää olla Opeliin sopiva vehje.
Hommaa joku Op-com tai Opel Scanner.
Tai voit koittaa tuota jumpperitekniikkaa josko se pelais noin uudessa vielä.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Poisonblack
Kiitokset tiedosta. Pistin op-comin laitteen tilaukseen. Saan nähdä saadanko Corsa kulkemaan nätisti vai meneekö suoraan paaliin kulkematta lähtöruudun kautta.
Jeremi Roivas
Viesti Kirjoittaja Jeremi Roivas »
Corsa D missä on vika koodin lukupää obd2 lukijalle jollainen mulla on langattomana puhelimelle? Vecculi B ssä se oli käsijarrun suojan alla. Mutta siellä se ei ollut Corsa D mallissa.
Edit:
Löytyi, se sijaitisi radion alapuolella sellaisessa avonaisessa luukussa ennen käsijarrun alla olevaa muoviston pohjaaa.
Astra 1,6 G Caravan 2000
