Eli moinen raketti (-90 sedan 1.6i automaatti) tuli hankittua toimittamaan vähäisten käyttöauton kilometrien virkaa. Väriltään metallinharmaa ja kauhtuneet puskurit, saako noita elvytettyä kuumailmapuhaltimella yhtään vai onko ainoa vaihtoehto tartuntamaali & korinväri kuten joissain "Beauty"-malleissa.
Kaikki muut kojelaudanvalot ovat pimeänä paitsi mittarivalot, onko mitään spesiaalipolttimoita, vai onko esim. lämppärinsäätimien & kellon valo helppo korjata (korjausopasta ei vielä ole).
Mites tuo takapenkki, onko noissa sedaneissa ollut koskaan kaatuvaa mallia, tai löytyykö tuohon helpolla takaniskatukia, ilmeisesti ollut lisävaruste, mutta ei liene kovin yleinen.
Muuten kyllä vaikuttaa kaikinpuolin mukavalta peliltä, hyvä ajaa, tosin meteliähän tuossa on Vectraan verrattuna jonkunverran.
Kadett E -90 kysymyksiä (mittarivalot, puskurit, sisustus..)
bumper
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
m.k
Re: Kadett E -90 kysymyksiä (mittarivalot, puskurit, sisustus..)
Ihan normaalit pienet lasikantapolttimot noista löytyy, joskus tuli vaihdettua Kadettiin. Aika simppeli purkaa, lämmönsäätimien nupit irti jne. en muista enää tarkemmin mutta ihan maalaisjärjellä kyllä onnistuu. Minusta takapenkki on Kadettissa aina ollut kaatuvaa mallia sekä istuin että selkänoja, en ainakaan ole törmännyt malliin jossa ei kaatuisi. Usein on kyllä hieman ikä jäykistänyt mekanismia ja saattaa jumia selkänoja kiinni, mutta siellä yläreunassa kahvasta kun kääntää niin pitäis taittua. Takana en ole Kadetteissa kyllä niskatukia nähnyt, liekö ollut saatavillakaan. Voihan sinne laittaa samanlaiset kuin etupenkeissäkin on jos semmoset haluaa. Tuota kuumailmapuhallinta voi varmaan kokeilla ihan itse kotipihalla? Nuo mustat puskurit ei ole sileät ja minusta ei ole oikein hyvän näköiset jos sen rypyläpinnan maalaa, osassa Beautyja ja GT -malleissa on sileät ne korinväriset osat, ite kattelisin semmoset jos korinväriset puskurit haluaisin Kadettiin.
Lämpötilansäätimissä on keskellä 1 pieni 1,2 W lasikantapolttimo. Tosiaan ne nupit irti ja sitten varovasti kampeamalla se kehys ja valkoinen valoa johtava muovi. Puhaltimen katkaisijan valon saa vaihdettua, kun pelkääjän paikan puolelta pitkällä kädellä keskikonsolin takaa hamuilee ne katkaisija muovinipsut sormiinsa , puristaa niitä ja painaa katkaisijan ulos. Lampulle on oma liitin, joka lähtee vetämällä.
Kello lähtee irti reunoista kampeamalla... lamppu on takana liittimellä.
Samaa mieltä olen, että takapenkin pitäis kyllä kaatua ja niskatukia en ole takana nähnyt.
bumper
Ok, kiitokset näistä. Täytyy vilkaista takapenkkiä vielä tarkemmin, ei paljoa illan hämyssä tullut katsottua.
Puskureihin löytyikin tuolta tarinaa http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10&t=156748 ja http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c6d5a56481 tuo Mastonin puskuriharmaa voisi olla käypäistä tavaraa, ainakin kuvissa olleessa punaisessa Kadetissa harmaa väri kävi hyvin.
tl79
Takaniskatuet on olemassa kadettiinkin, Omassa gt versiossa on 2-osainen kaatuva takaselkänoja ja nuo niskatuet. Astra f takapenkit mahtaa käydä kadettiin jos vaikka niitä olisi saatavilla helpommin niskatuellisina.
