Vectra C2 päiväajovalojen asennus?
Alchemeister
Viesti Kirjoittaja Alchemeister »
Onko kokemuksia ledvalojen asentamisesta C Vectraan tai muuhun vastaavan ikäiseen Opeliin?
Ainakin omassa facelift Vectrassani ajovalot ovat automaattiset (asennot: 0 - parkit - ajovalot). Kytkimestä löytyy ilmeisesti myös mallia jossa on AUTO-toiminto erikseen.
Miten saan käyttöön lähivalojen sijasta päiväajovalo ledisarjan? Vaatiiko esim Tech 2 muutoksia? Vai pitäisikö ohjausreleen hoitaa homma?
Tähtäimessä olisi Philips DayLight 4 LED-ratkaisu. Ohjeiden mukaan kytkennät näyttää simppeliltä.
- Ohjausrele/boksi, josta johdot akulle, ledisarjalle ja heräte johto parkeille.
- Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on mahdollista kytkeä oranssi kaapeli lähivalokaapeliin parkkivalokaapelin sijaan. Käyttääksesi Philips LED päiväajovaloja lähivalojesi sijasta, sinun tarvitsee vain kytkeä parkkivalot päälle. Tämä ratkaisu ei välttämättä sovi kaikkiin automalleihin. Jos asiasta on epäilyksiä, ota yhteys ammattilaiseen.
Tavoite :D :
Sitten aiheen vierestä, tietääkö kukaan mistä saa ja mihin hintaan noita sumari grillejä?
Fittiville
Re: Vectra C2 päiväajovalojen asennus?
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Kytket valot kii ja techillä valoautomatiikka pois käytöstä. Noita sumari ritilöitä saa opelilta ja maksaa muutaman kympin. :nerd:
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Mulla on sulle valmis setti, hommaat vaan releen niin se on siinä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=206126
Alchemeister
apache kirjoitti:Mulla on sulle valmis setti, hommaat vaan releen niin se on siinä.
viewtopic.php?f=15&t=206126
Kiitos, mutta ei kiitos. Meikä huomas nuo jo aiemmin. Ei oo ollu ilmeisesti kova kysyntä, kun huhtikuulta roikkunu ilmotus. Noita ledisarjojahan saa jo uutena randomi merkeiltä alkaen jostain 50€. Kyllä meikä ennemmin ostan bränikän sarjan, jossa on kaikki tarvittava. Kattelin niin nuo releetkin on jo helposti parikymppiä.
Pitänee lyödä paketti paikalleen, ja käyttää jossain koneessa kiinni.
apache
Joo niin varmaan saapi mutta ne pitää vielä taikoa jotenkin kiinni. Ja jos ei halua leikellä ritilöitä rikki niin alkup pois ja noi tilalle.
No, tämä tästä.
