VECTRA C -03, LISÄKAUKOVALOJEN KYTKENTÄ?
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Terve,
Olisiko joku ystävällinen ja kertoisi voiko lisäpitkät kytkeä siten että ottaa herätevirran auton omasta pitkien valojen johdosta ja varsinainen virta akulta. Releen kautta, auto siis C mallin -03 Vectra.Eli
hämmennystä siis aiheuttaa lukemani jutut can väyläohjauksesta, siis vaikuttaako jotenkin tähän kytkentään ja onko tässä minun autossani sellainen pitkissä valoissa joka estää ns. perinteisen kytkennän.
Auton omat valot on vakiot H7 lamput ja asennettavat lisäpitkät ilmeisesti Motonetistä hankitut Sirius H1 lamput sekä siihen asennussarja jossaa siis rele mukana.
Eikä kommentteja apukaukovalojen laadusta tähän juttuun,please. Palataan siihen vaikka myöhemmin kun ensin uskallan kytkeä sähköt. :)
raito
Re: VECTRA C -03, LISÄKAUKOVALOJEN KYTKENTÄ?
No, sen enempää odottelematta kytkin lisävalot "perinteisellä" tavalla ja ainakin tallissa toimii hyvin. Autoa en ole vielä käyntiin laittanut mutta virrat päällä kokeillut eikä ole mitään ongelmia.....
Katsotaan jatkossa. Nyt vain odottamaan pimeää ja valoja suuntaamaan.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
samallaila pitää kytkeä ku normaalistikki, jos ei ala toimimaan niin pitää laittaa diodi siihen johtoon mistä oot ottanu herätejännitteen autosta releelle. eli heräte/ohjausjännitteen johtoon diodi, voi luulla sen releen kelan takia että joku vika ja alkaa valot toimii miten sattuu.
raito
Kiitos neuvosta :D
ilmeisesti toimii nykyisellä kytkennälläkin. Ainakaan vielä ei ole ongelmia ilmaantunut, käyttö kyllä vain kokeiluluontoista....
nyt pitää alkaa keskittymään remmin vaihtoon....60tkm liki täynnä edellisestä vaihdosta...mutta edelleen hyvä auto :D
