Astra H litimärkä takapenkin lattia matkustajan puolelta
Moro.
Huomasin tuossa, että omassa Astra h:ssa (2004) lattia on litimärkä takapenkin matkustajan puolella. Mistähän vesi on sinne joutunut ja miten vika korjataan? Myös etumatkustajan lattia on kostea muttei missään tapauksessa litimärkä. Yritin etsiä asiaan foorumilta vastausta mutta en sitä löytänyt. Kiitos vinkeistä ja vastauksista jo etukäteen.
Re: Astra H litimärkä takapenkin lattia matkustajan puolelta
Itellä olis kans sama homma mutta mulla taas vänkärin etujalkatilat ihan litimärät ja takana kans
Ilmastoinnin poistoputki on katottu ja se ei oo tukossa. Onkohan kukaan löytäny vikaa tähän vikaan? Tuntus olevan ihan vettä eikä mitää jäähytys nestettä.. Ei vissiin kovin tyyppivika ku minäkään en haulla löytäny mitään apua
Nykyiset: Astra g farkku
Ex:Kadett D, Kadett E, Ascona C, Corsa b ja Kadett E
Itellä kanssa "neste" on varmasti vettä. Täytyy tarkistaa tuo putken mahdollinen tukko huomenna heti. Aika ikävä vika ja auto on pakko myydä jos vikaa ei saa paikannettua/korjattua koska autohan mätänee sisältä talvella.
mites h astrassa on raitis-ilmasuodattimen kotelo? ainakin omega tulvii sitä kautta melko herkästi jos sieltä kotelosta on putki tukossa
Farkku Astroissa on ainakin joissakin vuosimalleissa vuotanut kattokaiteista. Lisäksi , jos on kattoluukku, niin voi olla vedenpoistoletku tukossa, irti tai poikki. Pohjatulpat kannattaa tarkistaa ja ovien vedenpoistoreiät.
- pikkuteemu
- Viesti:
Oon melkeinpä 99.9% varmuudella paikantanu tuon vian kattokaiteisiin. Mutta mutta miten tuo kattoverhoilu lähtee irti taitaa olla klipsuilla niinku g astrassa ja uskaltaako sinne mennä sörkkimään ku ravotin sitä tiivisteistä niin näkyse turvatyynyverho niin alko jänskättää
Oisko hyvä ottaa akun kenkä irti ennen ku alkaa purkamaan ja onko se kattokaide siellä pulteilla kiinni niinku g astra jossa kans joskus vuoti kattokaide ja oli kontti täynnä vettä...
Eilen tehtyjä havaintoja:
Raitisilmasuodatin hansikaslokeron takana kuiva ja ei jälkiä veden valumista siellä.
Pohjatulpat paikallaan eikä havaintoja veden menosta sisään sieltä.
Vedenpoistoaukot ovissa auki.
Tiivisteet ovista tarkastettu ja ne olivat myös kunnossa.
Tyhmä kysymys: Mitä ovat kattokaiteet? Sama kuin kattotelineet?
Kaveri heitti ilmoille samaisen asian mitä tuolla keskusteluketjun linkissä oli eli noi kaiutinjohtojen kautta kulkevat vedet. Täytyy siis varmaan alkaa aukoon ovipaneeleja että ton sais selville. Onko teillä muita ideoita mistä vesi vois tulla sisään. Niin ja ikkunat on ollu kiinni myöskin
Kattokaiteet on ne mustat tai hopeiset jutut katolla-
Ne voi varmaan olla myös korinväriset ja niihin voidaan laittaa kattotelineet kiinni? Jos näin on niin niitä ei oo myöskään tutkittu ja olis kiva tietää miten ne saa auki.
Ei ku niin joo sulla vissiin ei oo farkku astra
En tiiä minkälaiset on ne hatchbakin kattokourut enkä tiiä voiko ne vuotaa ollenkaan ku epäilen että niissä ei oo katossa ollenkaan reikää jolla ne on pultattu kiinni. mutta tämä ei oo tietoa ku en oo koskaan kattonu minkälaiset hatspakissa ne on
Tänään ovi chekattu ja ei löytyny kosteutta tai siihen liittyvää settiä ovipaneelin sisältä ja kaiuttimien läheisyydestä. Täällä ollaan aika umpikujassa asian suhteen.
Heti kun vähän sato, etuoven oven alla olevan ovitiivisteen väliin oli tullu vettä ja kosteutta eli kyllä sitä etuovesta tai jostain sen vierestä nyt pääsee tulemaan.
Kannattaa tarkistaa onko helmakotelo täynnä vettä. Itse olen tavannut ko. astran, jossa vesi ei päässyt helmakotelosta pois ja vuoti törmäystunnistimen juuresta oik.lattialle. Helman kumitulpat saa roplattua irti sieltä helmamuovin välistä.
Kaverin siskon autosta (Renault Laguna) etsivät merkkiliikkeessä pitkään ja hartaasti vuodon aiheuttajaa. Syylliseksi paljastui lopulta pohjatulppa vaikka ne oli jo kertaalleen todettu tiiviiksi
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
