Astran sisävalo innostui olemaan sammumatta
farmariauto
Viesti Kirjoittaja farmariauto »
Opel Astra 2.0 Di G-caravan, 2001 .
Y 20 DTL.
Yhtenä sateisena päivänä viime viikolla, etummainen sisävalo alkoi vilkkumaan, vilkkujen tahdissa, sitten vilkahteli kun painoi jarrua, lopuksi samana päivänä ei enää suostu sammumaan ollenkaan, vaikka ottaa avaimenkin pois lukosta.
Painelin ovissa niitä antureita sormin , ei mitään vaikutusta.
Piti irroittaa poltin.
Takaluukun lamppu ok.
Mikä neuvoksi. ?? :) kiitos mahd vast.
Re: Astran sisävalo innostui olemaan sammumatta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Multitimer tuota valon maata ohjailee joten vois olla esim. siellä jotain vikaa.
farmariauto
Löytyisikö jotain linkkiä missä olisi kuvaa kyseisestä härvelistä ja sen sijainnista ?? :o
Sulakerasian pohjasta löytyy.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
siirsin tänne, voi tulla paremmin vastauksia kun tuolla diesel puolella.
-Nipe
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tarkistappas mielenkiinnosta takaluukun johtosarjan kunto.
jaapajaa
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
oli h astrassa samainen vika ja syyllinen löytyi ton kattovalon pohjasta, meni sitä kautta oikoseen ja jäi palamaan
farmariauto
Etukattovaloon tulee 2 johtoa lampun molempiin päihin, vika ei kait voi olla siinä.
Takapään johtosarjat missä.
Avasin vasemmalta jalkatilasta pienen lokeron jonka alta paljastui sulakkeet, se roikkui toisesta reunasta, otin 2 ruuvia irti toisestakin reunasta ei ainkaan sovinnolla irronnut, painoin takasin kiinni.
Radiokin meni niin mykäksi ettei kuulunut mitään asemahaut ja erillinen näyttö kyllä toimi, oli tässä akku irti, nyt taas toimii radio sisävalo ei.
Lisäksi valo summeri huutaa jos sammutan auton ja jätän parkit päälle vaikka avain onkin virtalukossa ja ovet kiinni, tällaistakaan ei ole ennen tehnyt. :o
