Tästäkin on keskusteltu muutamaan kertaan, mutten oikein omaan ongelmaani löytänyt apua, joten kokeillaan kepillä jäätä...
Missäs A Mantassa alunperin on ruiskun bensapumppu asennettuna? Olettaisin jossain tankin lähistöllä auton alla...?
Mielikuvitus loppuu, kertokaa viisaammat: Bensapumpun tukikehikossa on kiinni myös sellainen metallinen mötikkä (paineen vakaaja?), sekä suodatin. Kehikossa on kiinni kolme kumityynyä, joissa on toisessa päässä pultti (kehikon päässä) ja toisesta päästä nämä kumityynyt muistuttavat muttereita, ovat siis kuusikulmaisia, mutta tuossa 'vapaassa' päässä ei ole pulttia kumityynyyn valettuna. Miten tämä kiinnitetään ja mihin? Aloin harkitsemaan vakavasti reikänauhaa ja pultilla kontin pohjan läpi.
==||OOOO||
En tiedä saako tuosta selkoa, mutta tuo on tuollainen kumityyny sivustapäin... Pisteet (.) ovat vain muotoilun vuoksi, jottei selaimet pätkäise tyhjää tilaa. Vasemmalla (=) pulttia, kuusikulmaiset levitykset (||), kokoluokkaa 20mm hylsy, keskiosa, joka on pyöreä, halkaisijaltaan n. 12mm (oo).
Lisäksi, siinä kehikon keskellä on n. 5mm paksu, noin 4cm pitkä metallitanko, joka on päästä halkaistu kahteen osaan ja molemmat osat taivutettu ulospäin... Olettaisin jonkinlaiseksi kiinnityspisteeksi (sen halkaisemattoman juuren ympärille oli kietaistu halkaistu letkunpätkä), mutta... mikä se on?
Tuohon tyyliin...
Ja sivulta jos tuota koko systeemiä katsoo kumien ja tuon tangon sijoittelu on jotakuinkin näin:
......................O
O..........................................O
......................Ö
, jossa O = kumityyny, ja Ö = tuo metallitanko. Kumityynyjen etäisyys on noin 20-25cm. Lisäksi tuo metallitanko nousee n. 2 cm korkeammalle tuosta kehikosta kuin kumityynyt.
<font size=-1>[ This Message was edited by: A_Manta_1971 on 2003-07-21 07:51 ]</font>
Ruiskun bensapumpun asennus
- A_Manta_1972
- Viesti:
