c20ne vectra nykii
nuhapumppu
c20ne vectra nykii
Löyty vanhojakin topicceja aiheesta mutta ei äkkiseltään ihan samoilla oireilla joten jos joltain vaikka löytyisi suht varmaa tietoa mikä on vikana ettei tarvis kaikkea turhaa osaa vaihtaa.
C20ne a-vectra alkoi yhtäkkiä nykimään vaihteesta ja nopeudesta riippumatta tasakaasulla ja kiihdyttäessä, epäsäännöllisen säännöllisesti vähän väliä. Ei väliä onko moottori kylmä vai lämmin. Tyhjäkäynnillä ja moottorijarrutuksella nykimistä ei esiinny. Mitään osia ei oo vaihdeltu toviin joten oisko se vaan tulpat ja tulpanjohdot tiensä päässä vai onko parempia arvauksia? Ja se norsunkärsä on ehjä, tai ainakin näyttää ehjältä. Eikä vilkuta vikavaloakaan missään vaiheessa.
tursas
Re: c20ne vectra nykii
Tulpan johdot eihän vikavalo pala ?
2slow4motion
Tulpat tulpanjohdot pyöriä virranjakajankansi imuvuodot haitarikumissa/ alipaineletkuissa noi kun laittaa kuntoon niin melkeen nykiminen on ohitse
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
nuhapumppu
Oireet muuttu nyt pahempaan suuntaan.
Aamulla lähti enää vaivoin käyntiin eikä pysynyt ilman kaasuttelua käynnissä, kävi kolmella? Äsken ei toiminut enää senkään vertaa eli startti sahasi vaan muttei käynnistynyt. Tulppien ja tulpanjohtojen vaihdolla ei ollut vaikutusta.
Bensan saannissa jotain ongelmia vai mikä tossa nyt ois?
sedan c18xe
oiskoha bensapumppu tullu tiensä päähän..
äkkiseltää en muuta keksi kerta vikavalokaan ei pala
nuhapumppu
Mitenkäs ton pumpun toiminnan voisi helpoiten todeta?
bumper
Ite kokeilisin bensansuodattimen vaihtoa alkuun.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
nuhapumppu
Mutta voiko toikaan nyt kahdessa päivässä vetää niin tukkoon ettei enää edes lähde käyntiin?bumper kirjoitti:Ite kokeilisin bensansuodattimen vaihtoa alkuun.
2slow4motion
Tuloletku irti tukista ja starttailemaan ni näkyy lentääkä lasti! =D
2Slow4Motion
2Slow4Motion
nuhapumppu
Ei oikein kehtais kerrostalon pihalla suihkutella2slow4motion kirjoitti:Tuloletku irti tukista ja starttailemaan ni näkyy lentääkä lasti! =D
Pääseekös tohon pumppuun mitenkään helposti käsiksi jos sitä vähän koittais heilutella? Jos siitä vaikka tokenis ni tietää varmasti että siinä vika.
Ilmeisesti pumpun releessä ei pitäis olla vikaa jos moottorin vikavalo syttyy kun virrat kääntää päälle? Sammuu toki sitten kun yrittää käynnistää.
nuhapumppu
Jaaha otetaas sittenki toi pumppu poies listalta. Ja bensakin ainakin vähän tuoksahti kun yritti käynnistellä.
Ekaan tulppaan (ja ehkä kolmanteen) tuli kipinää ja loput pimeenä. Mihinkäs toi nyt sitten viittais, puola sökö?
choesos
voisko johtua virranjakajan kannesta?
http://kuvablogi.com/nayta/3458177/
Opel omega b 2.5 v6 farkku
Atte.H
Testaa ne muut tulpat ja johdot siitä virranjakajan ykköspytyn lähdöstä. Sais ainakin varmistettua niiden kunnon. Virranjakajan kannesta lähtisin itekkin vikaa kattelemaan.
nuhapumppu
Juu on testailtu eri johdoilla ja tulpilla, joten niissä ei vikaa.
Pitänee vielä käydä kokeilemassa laittaa suoraan puolaan tulpanjohto+tulppa ja kokeilla antaako kipinää, jos antaa kunnolla kipinää ni sitten ei vissiin voi muualla olla vika ku virranjakajan kannessa? Onkos sen vaihdossa mitään ihmeellistä vai meneekö tosta vaan vanha irti ja uus tilalle?
tursas
Ne v-jakajan kannen ruuvit aukes mulla semmosella reikähylsytorxsilla E-8
