Sivu 1/2
Omega B 16v ja ABS-valo
Lähetetty: 12 Loka 2011, 11:40
Kirjoittaja eddison84
Syttyi tuossa viikonloppuna kesken maantieajon tuo surullisenkuuluisa ABS-valo. Valo syttyy joka kerta käynnistyksen jälkeen kun nostaa jalan jarrulta pois eli ei tarvitse edes liikahtaa.
Olettaisin siis, että vika ei ainakaan antureissa, kun ei ehdi nopeustietoa saamaan lukijoilta ennenkuin valo syttyy.
Aiemmin siis ei ole edes vilahtanut ko. valo, nyt syttyi kerrasta ja palaa kokoajan.
Re: Omega B 16v ja ABS-valo
Lähetetty: 12 Loka 2011, 15:39
Kirjoittaja kadett90
Vikakoodien luvusta on hyvä lähteä liikkeelle.
Lähetetty: 12 Loka 2011, 16:09
Niin kai se on tehtävä. Kävin kaikki liittimet läpi ja suihkin crc:t niihin, eikä kyllä ainakaan hapettumia ollut.
Lähetetty: 13 Loka 2011, 07:43
Kirjoittaja jarppav
jarrupolkimen kytkin kannattais tarkastaa, kytkimen karaa voi säätää. palaako jarruvalot ollenkaan tai kokoajan?
Lähetetty: 13 Loka 2011, 09:38
jarppav kirjoitti:jarrupolkimen kytkin kannattais tarkastaa, kytkimen karaa voi säätää. palaako jarruvalot ollenkaan tai kokoajan?
Onko tuo kytkin siellä jossain polkimen varressa?
Lähetetty: 13 Loka 2011, 10:33
Kirjoittaja jarppav
on. joskus minulla oli se kara liian lyhyellä niin poltti kokoajan varruvaloa ja vikavaloa, ei nyt muista oliko abs vai moottorin vikavalo..
vastus mittarillahan tuon toiminta on helppo tarkistaa.
Lähetetty: 14 Loka 2011, 08:14
Juu, täytyy viikonlopun aikaan tutkia, ei näköjään ole eloa jarruvaloissa.
Lähetetty: 14 Loka 2011, 12:13
Kirjoittaja step
Katso myös johtonippu peräkontin luukun alta, se kohta joka taittuu kun takakontti laitetaan kiinni, tuppaavat katkeilemaan johdot sieltä aikaa myöten.
Lähetetty: 14 Loka 2011, 13:33
step kirjoitti:Katso myös johtonippu peräkontin luukun alta, se kohta joka taittuu kun takakontti laitetaan kiinni, tuppaavat katkeilemaan johdot sieltä aikaa myöten.
Joo, entisestä sedan MV6sta tuo piuhasarja oli tohjona, mutta nykyinen on kartanomallia, siinä ei liene tuota ongelmaa.
Lähetetty: 14 Loka 2011, 18:23
Kirjoittaja Ari-S
voi ne farkussakin katkeilla.. tosin huomattavasti harvemmin, ite ei oo tarvinnu kun yhdestä korjata
Lähetetty: 01 Marras 2011, 15:59
Kirjoittaja markovtk
Jeps, elikkä mulla vastaava vika kuin ketjun aloittajalla.
abs- valo syttyy jo ennen ku auto liikkuu. virrat kun kytkee, valo syttyy hetkeksi jonka jälkeen sammuu, sitten kuuluu abs- boxista vaimea napsaus ja valo syttyy
ja palaa hamaan virran sammutukseen asti!!
kaikki jarruvalot toimii oikein, eli niissäkään ei vissiin mitään syy/ yhteyttä vikaan ole, kuten joku oli tos aiemmin epäilly!
Vikakoodien luku tuolla "hyppylanka" metodilla ei antanu mitään absiin liittyvää.
Mistä pitäs alkaa ettiin vikaa???
Lähetetty: 01 Marras 2011, 17:35
Kirjoittaja Ari-S
testerillä saa ne absin vikakoodit pihalle..
Lähetetty: 01 Marras 2011, 21:14
Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä
Näköjään tämä saa ABS-valon palamaan ja ABS-järjestelmän pois päältä.
Lähetetty: 09 Marras 2011, 00:06
Kirjoittaja PJR
eddison84 kirjoitti:Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä
Ilman kuormavastusta olevilla ledipolttimoilla tulee sama efekti.
Lähetetty: 09 Marras 2011, 17:32
PJR kirjoitti:eddison84 kirjoitti:Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä
Joo ja eilen peräkärryn hieman huonosti toimivat sähköt tekivät myös saman ilmiön.
Auton uudelleenkäynnistys sammutti sitten valon.
