Omega B 16v ja ABS-valo
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
Syttyi tuossa viikonloppuna kesken maantieajon tuo surullisenkuuluisa ABS-valo. Valo syttyy joka kerta käynnistyksen jälkeen kun nostaa jalan jarrulta pois eli ei tarvitse edes liikahtaa.
Olettaisin siis, että vika ei ainakaan antureissa, kun ei ehdi nopeustietoa saamaan lukijoilta ennenkuin valo syttyy.
Aiemmin siis ei ole edes vilahtanut ko. valo, nyt syttyi kerrasta ja palaa kokoajan.
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Omega B 16v ja ABS-valo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodien luvusta on hyvä lähteä liikkeelle.
eddison84
Niin kai se on tehtävä. Kävin kaikki liittimet läpi ja suihkin crc:t niihin, eikä kyllä ainakaan hapettumia ollut.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
jarrupolkimen kytkin kannattais tarkastaa, kytkimen karaa voi säätää. palaako jarruvalot ollenkaan tai kokoajan?
eddison84
jarppav kirjoitti:jarrupolkimen kytkin kannattais tarkastaa, kytkimen karaa voi säätää. palaako jarruvalot ollenkaan tai kokoajan?
Onko tuo kytkin siellä jossain polkimen varressa?
jarppav
on. joskus minulla oli se kara liian lyhyellä niin poltti kokoajan varruvaloa ja vikavaloa, ei nyt muista oliko abs vai moottorin vikavalo..
vastus mittarillahan tuon toiminta on helppo tarkistaa.
eddison84
Juu, täytyy viikonlopun aikaan tutkia, ei näköjään ole eloa jarruvaloissa.
step
Viesti Kirjoittaja step »
Katso myös johtonippu peräkontin luukun alta, se kohta joka taittuu kun takakontti laitetaan kiinni, tuppaavat katkeilemaan johdot sieltä aikaa myöten.
eddison84
step kirjoitti:Katso myös johtonippu peräkontin luukun alta, se kohta joka taittuu kun takakontti laitetaan kiinni, tuppaavat katkeilemaan johdot sieltä aikaa myöten.
Joo, entisestä sedan MV6sta tuo piuhasarja oli tohjona, mutta nykyinen on kartanomallia, siinä ei liene tuota ongelmaa.
voi ne farkussakin katkeilla.. tosin huomattavasti harvemmin, ite ei oo tarvinnu kun yhdestä korjata
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
Jeps, elikkä mulla vastaava vika kuin ketjun aloittajalla.
abs- valo syttyy jo ennen ku auto liikkuu. virrat kun kytkee, valo syttyy hetkeksi jonka jälkeen sammuu, sitten kuuluu abs- boxista vaimea napsaus ja valo syttyy
ja palaa hamaan virran sammutukseen asti!!
kaikki jarruvalot toimii oikein, eli niissäkään ei vissiin mitään syy/ yhteyttä vikaan ole, kuten joku oli tos aiemmin epäilly!
Vikakoodien luku tuolla "hyppylanka" metodilla ei antanu mitään absiin liittyvää.
Mistä pitäs alkaa ettiin vikaa???
testerillä saa ne absin vikakoodit pihalle..
eddison84
Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä :)
Näköjään tämä saa ABS-valon palamaan ja ABS-järjestelmän pois päältä.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
eddison84 kirjoitti:Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä :)
Ilman kuormavastusta olevilla ledipolttimoilla tulee sama efekti.
eddison84
PJR kirjoitti:
Joo ja eilen peräkärryn hieman huonosti toimivat sähköt tekivät myös saman ilmiön.
Auton uudelleenkäynnistys sammutti sitten valon.
