Omega B 16v ja ABS-valo
eddison84
Syttyi tuossa viikonloppuna kesken maantieajon tuo surullisenkuuluisa ABS-valo. Valo syttyy joka kerta käynnistyksen jälkeen kun nostaa jalan jarrulta pois eli ei tarvitse edes liikahtaa.
Olettaisin siis, että vika ei ainakaan antureissa, kun ei ehdi nopeustietoa saamaan lukijoilta ennenkuin valo syttyy.
Aiemmin siis ei ole edes vilahtanut ko. valo, nyt syttyi kerrasta ja palaa kokoajan.
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Re: Omega B 16v ja ABS-valo
Vikakoodien luvusta on hyvä lähteä liikkeelle.
eddison84
Niin kai se on tehtävä. Kävin kaikki liittimet läpi ja suihkin crc:t niihin, eikä kyllä ainakaan hapettumia ollut.
jarppav
jarrupolkimen kytkin kannattais tarkastaa, kytkimen karaa voi säätää. palaako jarruvalot ollenkaan tai kokoajan?
eddison84
Onko tuo kytkin siellä jossain polkimen varressa?jarppav kirjoitti:jarrupolkimen kytkin kannattais tarkastaa, kytkimen karaa voi säätää. palaako jarruvalot ollenkaan tai kokoajan?
jarppav
on. joskus minulla oli se kara liian lyhyellä niin poltti kokoajan varruvaloa ja vikavaloa, ei nyt muista oliko abs vai moottorin vikavalo..
vastus mittarillahan tuon toiminta on helppo tarkistaa.
eddison84
Juu, täytyy viikonlopun aikaan tutkia, ei näköjään ole eloa jarruvaloissa.
step
Katso myös johtonippu peräkontin luukun alta, se kohta joka taittuu kun takakontti laitetaan kiinni, tuppaavat katkeilemaan johdot sieltä aikaa myöten.
eddison84
Joo, entisestä sedan MV6sta tuo piuhasarja oli tohjona, mutta nykyinen on kartanomallia, siinä ei liene tuota ongelmaa.step kirjoitti:Katso myös johtonippu peräkontin luukun alta, se kohta joka taittuu kun takakontti laitetaan kiinni, tuppaavat katkeilemaan johdot sieltä aikaa myöten.
- OCF Member 2019
voi ne farkussakin katkeilla.. tosin huomattavasti harvemmin, ite ei oo tarvinnu kun yhdestä korjata
markovtk
Jeps, elikkä mulla vastaava vika kuin ketjun aloittajalla.
abs- valo syttyy jo ennen ku auto liikkuu. virrat kun kytkee, valo syttyy hetkeksi jonka jälkeen sammuu, sitten kuuluu abs- boxista vaimea napsaus ja valo syttyy
ja palaa hamaan virran sammutukseen asti!!
kaikki jarruvalot toimii oikein, eli niissäkään ei vissiin mitään syy/ yhteyttä vikaan ole, kuten joku oli tos aiemmin epäilly!
Vikakoodien luku tuolla "hyppylanka" metodilla ei antanu mitään absiin liittyvää.
Mistä pitäs alkaa ettiin vikaa???
- OCF Member 2019
testerillä saa ne absin vikakoodit pihalle..
eddison84
Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä
Näköjään tämä saa ABS-valon palamaan ja ABS-järjestelmän pois päältä.
PJR
Ilman kuormavastusta olevilla ledipolttimoilla tulee sama efekti.eddison84 kirjoitti:Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä
eddison84
Joo ja eilen peräkärryn hieman huonosti toimivat sähköt tekivät myös saman ilmiön.PJR kirjoitti:Ilman kuormavastusta olevilla ledipolttimoilla tulee sama efekti.eddison84 kirjoitti:Itellähän oli vikana niinkin simppeli kuin kummatkin jarruvalopolttimot sökönä
Auton uudelleenkäynnistys sammutti sitten valon.
