omega mv6 kattoluukku ei mene kiinni
kölbertti
miten saan kiinni ton luuukkun. siinä on se pyöritettävä sähkönen aukasu mekaanismi se aukes vähitellen ku paino sitä katkasijaa mut ei mee enää kiinni sulakkeet on kunnossa sit liekkö samaa vikasarjaa ku kuskinpenkki ei liiku enää eteen eikä taakse muut toiminnot pelaa ja se penkki on myös sähköllä....
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
esu
- OCF Member 2017
Re: omega mv6 kattoluukku ei mene kiinni
kölbertti kirjoitti:miten saan kiinni ton luuukkun. siinä on se pyöritettävä sähkönen aukasu mekaanismi se aukes vähitellen ku paino sitä katkasijaa mut ei mee enää kiinni sulakkeet on kunnossa sit liekkö samaa vikasarjaa ku kuskinpenkki ei liiku enää eteen eikä taakse muut toiminnot pelaa ja se penkki on myös sähköllä....
tasapää ruuvarilla saat sen kiinni manuaalisesti. kun aukaiset sen pienen luukun siitä.
- OCF Member 2020
Penkin selkänoja ilmeisesti liikkuu vielä?
Lähtisin ensiksi tutkailemaan sitä penkin pituussuunnan käyttökatkaisijaa. Tässä yksilössä taisi olla se katkaisija hieman kärsinyt.
kölbertti
joo muut pelaa kyllä..pitää sitä katella tossa mites onkos sulla tietoa onko tohon tehty jakopää remppaa yms ku sulla tais olla tietoa tosta autosta jos vaikka yv:nä pistät tietoa jos tiiät
ppk
tohon kattoluukku asiaan ni luultavasti se ohjain kortti mennyt..jos tulet siihen tulokseen et se on rikki ni mulla vielä yksi ehjä löytyy...
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
kölbertti
tota siinä oli kosketus häikkä nappia ku väänsi ja samalla paino sitä nii rupes pelaamaan
ppk
niin siinähän monesti pitää uudestaan ohjelmoida se kattoluukku ...esim... kun käyttää akkua irti....
