Vectra C -05 1.8 sirinä etupäästä?
kamikaxe
Eli otsikon mukainen bensa GTS vectra, ajettu 175tkm. Aamulla alkoi töihin tullessa kuulua yli 70km/h nopeuksissa suht hiljaista sirinää/kitinää joka ei tuntuisi olevan kierroksista riippuva eikä siitä onko veto päällä vai ei. HIljaisessa vauhdissa / tyhjäkäynnillä ei kuulu tuota. Jakohihna+vesipumppu+kiristinrullat vaihdettu 8tkm sitten. Ajossa oli vaikea paikallistaa mistä päin se tulee mutta äkkiseltään kuulostaisi että jostain pellin alta, ei esimerkiksi pyöristä. Mikä tuossa voisi olla, jokin muu pikkulaakeri/rulla tms?
spiidi10
Re: Vectra C -05 1.8 sirinä etupäästä?
Kattoisin kyllä ensiks kaikki ulkopuolen listanpäät sun muut, jos on vähän irti niin tuuli nostaa sen siriseen.
Varsinkin jos ääni kovenee kun vauhti kasvaa.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
kamikaxe
Ääni hävisi taas kun ilmat lämpeni plussan puolelle. Seurataan vielä tilannetta kun tulee taas pakkasia.
