Astra 2.0 dti 74kw naftapumpun tarve!
mikmon
Viesti Kirjoittaja mikmon »
No nytpä se minunkin astrastasta pasahti pumppu, taikka ilmeisesti se stnaan aivolaatikko. Oisko kellään ylimääräistä pumppua tai ehjää aivolaatikkoa, tai vinkkiä mistä voisi kysellä? Riihimäen dieselhuollosta 640€ pelkkä ohjausboksi ("aivolaatikko"). Kun ite osaa laittaa autot niin säästää??? Prkle pelkkä sähköhimmeli on noin hintava..
Myös "THE Malassulle" oisi voinu lähettää boksin, mutta kun pitikin itse mennä availemaan sitä muovikantta, niin se oli sitten sitä myöten selvää.. katkesi yhden kusiaisen yhdyslangat (paksuus varmaan 0,1mm).
Auttakaa nyt joku kun auton arvo on n. 2000 ekee ehjänä, ei oikeen kannata paljon yli viiden sadan euron osia laittaa enään.
Jos löytyy osia soita tai tekstaa:
Mika Monto
041-741 0905
Alle baari on alipainetta, ja köyhät ajaa dieselillä!
omega 2.5td
astra 2.0dti
Laamanni
Re: Astra 2.0 dti 74kw naftapumpun tarve!
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Eikös Turun suunnalla ollut joku huoltaja joka aika edullisestikkin noita huolsi? -200?
Mutta tosiaan taisi koskea vain avaamattomiin, Jos joku tietää asiasta enemmän? :-?
Itellä kohta 340tkm, ja viel toimii mutta saas nähä :D
Gastra Caravan 2.0Dt -98
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
tämä kuuluis oikeestaan tonne ostetaan osioon!
Tuota suosittelen jos Englannin alkeet on hallussa ja vähän riskinottokykyä löytyy,kokemuksia löytyy haulla.http://dieseltechnika.pl/?sLang=en
Kustannus pitäisi olla alle 500-600e.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
mikmon kirjoitti:Jos löytyy osia soita tai tekstaa:
Mika Monto
041-741 0905
Offtopic, oletko Joakimille sukua?
mikmon
Anteeksi, offtopicista..
En ole sukua joakimille. tietääkseni..
omega 2.5td
astra 2.0dti
