Kadett ykspisteruiskun tilalle nelipisteruisku?
[kuningas]
Jep elikkä tarkootus olis laittaa e kadettiin 1.6 ykspisteruutan tilalle astran(1.6) nelipisteruutta.
Kaikki tarvittava on ny kiinni, mutta ongelma on moottorin sähköjen ja ohjaamosta tulevien piuhojen liittäminen.
Eli moottorista tuloo 6 piuhaa=mustapunainen,valkomusta, sinivalkoinen, sinivihreä,mustakeltainen ja musta
ja ohjaamosta tuloo 9 piuhaa töpselille=mustapunainen,ruskea,sinivihreä, 2kpl mustaa, sininen,vihreä,sinivalkoinen, ja valkomusta
Spikey
Re: Kadett ykspisteruiskun tilalle nelipisteruisku?
Kannattaa hakea haynesin opas ja tutkia hieman kaavioita.
Yleisesti ooppeleissa väri väriin ja loput tuurilla.
Vihreä nyt ainakin on rpm(puolalta)
Ruskea on maa
Pun/mus on todennäköisesti +15
Sin/?? on lämpötila-anturi
Mutta sähkökaaviosta tavailee oikeat paikat, niin saa otettua savut putkesta eikä boxista.
Ruskea on maa
Tossa noin yleisesti mitä äkkiä tuli mieleen:
musta/punainen = startin heräte
sini/valkonen = laturinvalo
sini/vihreä = öljynpainevalo
musta = +15 jännite
sininen = lämpömittarin anturi
vihreä = kierroslukusignaali
ruskea = maa
musta = +15 jännite
ruskea = maa
Siis vaihdoitko pelkän ruiskun vai koko koneen?[kuningas] kirjoitti:Jep elikkä tarkootus olis laittaa e kadettiin 1.6 ykspisteruutan tilalle astran(1.6) nelipisteruutta.
[kuningas]
Pelkän ruiskunTuomas kirjoitti:Siis vaihdoitko pelkän ruiskun vai koko koneen?[kuningas] kirjoitti:Jep elikkä tarkootus olis laittaa e kadettiin 1.6 ykspisteruutan tilalle astran(1.6) nelipisteruutta.
Eihän siinä kohtaa imusarjan kanavat alkuunkaan kannen kanavia... Leimallekaan se ei kelpaa. Olisit pistänyt koko koneen
[kuningas]
imusarja vingutettu kanteen sopivaksi... leimalle ei oo tarkootus syöksyäkkääTuomas kirjoitti:Eihän siinä kohtaa imusarjan kanavat alkuunkaan kannen kanavia... Leimallekaan se ei kelpaa. Olisit pistänyt koko koneen
Aika iso pykälä siihen taitaa jäädä kuitenkin? Irmscherillä olis tuohon kanteen istuva imusarja, sehän olis priima jos saa helposti futaamaan Multecin kanssa
[kuningas]
Elikkäs jos nyt laittaa nuo väri väriin niin mihinkä kytken nuo jotka jää ylimääräisiksi? (mustakelta,ruskea,
musta, sininen,vihreä )
- OCF Member 2019
sininen on yleensä lämpömittarille. vihreä kierrosluvulle. paha arvata kun ei oo kytkiksiä
Näin todennäköisesti. Sininen imusarjassa olevalle mittain lämpöanturille. Vihreä on yksipisteruiskussa mennyt luultavasti puolan liittimelle, uudella ruiskulla kierroslukutieto mittarille tulee eculta eli sitä johtoa ei moottoritilassa tarvita mihinkään.Ari-S kirjoitti:sininen on yleensä lämpömittarille. vihreä kierrosluvulle. paha arvata kun ei oo kytkiksiä
Onko sen yksipisteruiskun johtosarja tallella? Siitähän pystyisi tarkistamaan mihin ylimääräiset johdot menee.
