Vikakoodien tulkitsiminen
Ake
Viesti Kirjoittaja Ake »
Vikakoodit on saatu autosta luettu ohjeiden mukaan.
Mut millä tapaa näitä nyt tulkitaan, GM-listaa tuolta vinkeistä on luettu ja sertsiä käytetty, mut ei aukee mulle miten noita nyt tulkitaan oikeaan muotoon
Eli vikakoodit ovat seuraavat: 019007 ja 008712
Miten nuo käännetään noihin P-jotain tai B-jotain muotoon? Ku nyt ei kässää :bonk:
Edit: kyseessä siis nuo ECN-koodit vai mikä se nyt oli
astra h kyseessä
Välillä elämä potkii päähän ja välillä munille
_Jape_
Re: Vikakoodien tulkitsiminen
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Jos ny ulkoa muistan koodit niin vikana taitaa olla se bensapaine "anturi" ja toi P0087 tulee siitä että liian alhainen bensanpaine
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ECN koodeissa on ensin 4 merkitsevää numeroa ja sitten 2 numeroa tarkennetta varten.
ECN 019007 = P0190
ECN 008712 = P0087
P0190 = rail pressure sensor low voltage/high voltage/not correct area
P0087 = rail pressure low
Polttoaineen paineanturissa siis vikaa , kuten Jape muistelee. Saattaa olla myös liitinvika... liitintä kenties parannettu uudemmissa.
