Astra -92 c16nz käynti ongelmaa
jerrij
Viesti Kirjoittaja jerrij »
tutun autossa ongelmaa kirjoitti alla olevat mulle sähköpostissa (josko täälä osais neuvoa missä vika on)
Tuommoista ihmeteltiin kun ei käy/pysy käynnissä.
Kipinä tulee joka tulpalle. Kun kaataa bensaa kaasuläpän aukosta niin käy sen mitä siitä pistää. Elikkä pumppu lienee loppu? Ajettu kuitenkin vain 125tkm. Oisko muuta kuin punppu ja pumpun liittimet mitä vois tutkia? Missä on polttoainepumpun rele? Kuskin puoleleea konepellin alla oli rele mutta onko se pa-pumpun rele? Missä pa-suodatin?
Tankin korkkia en muistanu löysätä, jos ois vaikka huohotusreikä tukossa ja ei saa siksi bensaa... Tutkitaan tuo kun keritään.
Bensa vuoden vanhaa koska silloin jäänyt pihaan em syystä. Mutta tällä ei liene vaikutusta?
Vikakoodia ei saatu näkymään vaikka yhdistettiin ne navat sieltä 10 pinnisestä liittimestä. Kai siksi kun akku oli ollut irti.
toinen viesti
Hmmm, pumppu pumppaa kun ohittaa relen. Ja pumppaa paineet kun kääntää avaimesta sytytysvirran päälle. Mutta sitten ei pumppaa vaikka pyörittää startilla. Taitaa tosiaan joku asia estää (se nokka-akselin asentotunnistin) pumpun toiminnan. Pumpun sihti kunnossa ja vaihdettiin pa suodatinkin mutta ei auttanut.
Onko se tunnistin virranjakajan päässä?
Opel Vectra B2 farmari 2001
_Jape_
Re: Astra -92 c16nz käynti ongelmaa
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Aloita ny sillä releen vaihdossa ku halpa osa. Sijainti taisi olla siellä apparin jalkotilassa musta isohko rele.
Superdiileri.
