Olen asentanut kadett-e:hen jalkotilaan punaset neonvalot.
Toimivat kyllä hyvin, mutta kummatkin toimivat samalla muuntajalla niin piti jatkaa toisen neonin johtoja, että ylsi kuskin puolelle.
Pelkääjän puolen valo toimii oikein hyvin, mutta kuskin puolen valossa menee kylmänä n.2-5 sekunttia, että syttyy ekana ja sitten menee melko kauan, että palaa kirkkaasti.
Pelkääjän puolen valollakin menee semmonen 20 sekunttia, että palaa täysillä, mutta kuskipuolen neonilla menee ainakin tuplasti kauanmmin, että palaa kirkkaasti.
Johto jolla pidensin toista neonvalon johtoja oli aikalailla saman paksuista tavaraa. Ekana se palo vain puoliksi tosi himmeästi, mutta siinä vikana oli vain liian "tiukat" liitokset. Jeesusteippiä olin sen verran tiukkaan kietonu, että virta ei kunnolla kulkenut johon sisällä. Se orkkis johon kalvo on niin pehmeää, että kun sitä puristaa valo himmenee selvästi.
Mites saisin sen toisenkin neonvalon syttymään yhtä kirkkaasti, kun toisen ? Paksumpaa johtoa laittaa välliin ?
Pidennys johdotkin on vain 30cm pitkiä, että ei luulis sen siitäkään olevan kiinni?
Mikäslaiset liitokset olis paras vaihtoehto? Nyt on vain kuorittu johtoja ja kiedottu toisiinsa.
Ja sit vielä tuosta peruutusvalosta.
Ostin tämmöset ledit
http://www.dealextreme.com/p/1156-1w-65 ... -12v-51375
Toisen laitoin rekisteri kilven valolle joka toimii ihan hyvin, mutta peruutusvalolle kun yritin laittaa niin ei toimi ?
Minkäslainen poltin siinä sitt on, kun ulkosin puolin on ihan samanlainen ?
Kokeilin vielä sitä rekisterikilvellä olevaa lediä siihen niin sekään ei toiminu, eli kummatkin ledit kyllä toimivat !
Meni vahingossa väärään paikkaan, olisi pitänyt mennä kori ja sisustus osioon!
Kiitos vastauksista.
neonvalo, ja paruutusvalo ongelma
samba2
-Beauty Kat-
- Jäsennumero: 1227
Re: neonvalo, ja paruutusvalo ongelma
Mää lopetin viestin lukemisen tässä vaiheessa.samba2 kirjoitti:Mikäslaiset liitokset olis paras vaihtoehto? Nyt on vain kuorittu johtoja ja kiedottu toisiinsa.
KAIKKI liitokset mitä itse teet, täytyy tehdä juottamalla ja suojataan kutistesukalla.
samba2
No prkl. Ite olen aina noin nuita väkertänyLurttinen kirjoitti:Mää lopetin viestin lukemisen tässä vaiheessa.samba2 kirjoitti:Mikäslaiset liitokset olis paras vaihtoehto? Nyt on vain kuorittu johtoja ja kiedottu toisiinsa.
Mutta eikös joku sokeri pala tai tämmöinen aje saman asian ?
-Beauty Kat-
^Ei aja, eikä myöskään abikot. Hapettuvat alta aikayksikön ja taas on ongelmia.
Miten ihmeessä voit jesaria kietoa niin tiukasti piuhan ympärille, ettei sähkö kulje
Niin ja se jesarikin on nyt aivan väärässä paikassa btw...
samba2
Kuten aikaisemmin sanoin, neovalojen orkkis johtojen kalvo on niin pehmeää muovia, että kun sitä puristaa sormella niin valo himmenee huomattavasti !TJT kirjoitti:^Ei aja, eikä myöskään abikot. Hapettuvat alta aikayksikön ja taas on ongelmia.
Miten ihmeessä voit jesaria kietoa niin tiukasti piuhan ympärille, ettei sähkö kulje![]()
Mutta joo, alan juottamaan johdot kiinni ja kattoo jos sitten pelaa. Ja kyllä vain, nyt on sähkö teippiä niin soveltuu varmaan vähän paremmin tuohon
Ja sitä vielä, kun joutuu jatkamaan johtoa niin onko paras laittaa saman paksusta johtoa tilalle vai ihan vähän paksumpaa tia ohuempaa jolloin sähkö kulkee paremmin siellä ?
Mutta osaakos kukaan sanoa miksi tuo ledi poltin ei toiminu tuossa peruutusvalossa ?
-Beauty Kat-
Jotain häikkää pitää piuhoissa olla ja pahasti, jos narun kuorta painamalla valo himmenee
Aina vähintään samanpaksuista johtoa, tai jopa paksumpaa jos pitää naruja jatkaa.
Koititko kääntää sen peruutusvalon polttimon toisinpäin?
Ledit kun toimivat vain jos napaisuus on oikein.
samba2
Aivan unohdin tuon homman ledi valoissa, että en ole varma pyörittelinkö sitä toisippäin. Pittää se vielä kokeilla !TJT kirjoitti:Jotain häikkää pitää piuhoissa olla ja pahasti, jos narun kuorta painamalla valo himmenee![]()
Mutta tosiaan siitä neonin johdosta. Se päällä oleva materiaalikin on enemmän kumimaista, kuin muovimaista. Ja sitten se itse johto siellä sisällä on melko ohutta, että jostain syystä tekee niin. Eli himmenee kun painaa johtoa.
-Beauty Kat-
Omituiselta kuulostaa silti, kun sähköjohdon toimintaperiaate on kuitenkin jonkinverran erilainen kuin vaikkapa puutarhaletkun.
Jälkimmäisessä kyllä ymmärtää, että puristaessa kuoren kasaan veden tulo lakkaa...
