2.2 dti Zafira öljyvalo vilkkuu tyhjäkäynnillä
Martinas08
Viesti Kirjoittaja Martinas08 »
Olis tällainen ongelma: 2.2 dti Zafiran öljyvalo alkaa vilkkumaan tai lähes palamaan tyhjäkäynnillä, kun on vedetty pitää matkaa, eli kone oikeasti lämmin. Vilkkuminen häviää kun edes laittaa jalan kaasulle, eli kierrokset nousee noin 200 rundia. Olen kysellyt ongelmaan ratkaisua eri korjaamoilta ja kaikki ovat ihmeissään. Olisko kenelläkään mitään hajua missä mättää? Autolla veivattu noin 250 000 km. Egr vaihdettu, diesel pumppu vaihdettu.
jjvirtan
Re: 2.2 dti Zafira öljyvalo vilkkuu tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Noista menee sitä öljynpaineanturia,osa ei maksa paljoa mutta on vähän hankalassa paikassa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Anturi sökö.
jazzman
Viesti Kirjoittaja jazzman »
Samanlaista ongelmaa, korjaantui kun laittoi lisää öljyä. Vaikka vain hieman kulunut öljyä niin saattaa tehdä noin. Öljynpaine kuitenkin nousee taas kun saa kierroksia ja valo sammuu.
Martinas08
jazzman kirjoitti:Samanlaista ongelmaa, korjaantui kun laittoi lisää öljyä. Vaikka vain hieman kulunut öljyä niin saattaa tehdä noin. Öljynpaine kuitenkin nousee taas kun saa kierroksia ja valo sammuu.
Mulla toi vaiva korjaantui kun vaihdettiin öljynpaineanturi. Jouduin kanssa aiemmin lisäämään öljyä ja tämä johtui siitä, että ko. anturi oli jo vuotanunt öljyä läpi. Vaihto/anturi ei maksanut juuri yhtään mitään.
Kiitoksia heeboille, jotka sanoivat välittömästi vian johtuvan öljynpaineanturista. :D
