Sivu 1/1
2.2 dti Zafira öljyvalo vilkkuu tyhjäkäynnillä
Lähetetty: 16 Loka 2011, 13:38
Kirjoittaja Martinas08
Olis tällainen ongelma: 2.2 dti Zafiran öljyvalo alkaa vilkkumaan tai lähes palamaan tyhjäkäynnillä, kun on vedetty pitää matkaa, eli kone oikeasti lämmin. Vilkkuminen häviää kun edes laittaa jalan kaasulle, eli kierrokset nousee noin 200 rundia. Olen kysellyt ongelmaan ratkaisua eri korjaamoilta ja kaikki ovat ihmeissään. Olisko kenelläkään mitään hajua missä mättää? Autolla veivattu noin 250 000 km. Egr vaihdettu, diesel pumppu vaihdettu.
Re: 2.2 dti Zafira öljyvalo vilkkuu tyhjäkäynnillä
Lähetetty: 16 Loka 2011, 15:46
Kirjoittaja jjvirtan
Noista menee sitä öljynpaineanturia,osa ei maksa paljoa mutta on vähän hankalassa paikassa.
Lähetetty: 16 Loka 2011, 19:09
Kirjoittaja Juho M-P
Anturi sökö.
Lähetetty: 23 Marras 2011, 21:00
Kirjoittaja jazzman
Samanlaista ongelmaa, korjaantui kun laittoi lisää öljyä. Vaikka vain hieman kulunut öljyä niin saattaa tehdä noin. Öljynpaine kuitenkin nousee taas kun saa kierroksia ja valo sammuu.
Lähetetty: 02 Joulu 2011, 09:58
jazzman kirjoitti:Samanlaista ongelmaa, korjaantui kun laittoi lisää öljyä. Vaikka vain hieman kulunut öljyä niin saattaa tehdä noin. Öljynpaine kuitenkin nousee taas kun saa kierroksia ja valo sammuu.
Mulla toi vaiva korjaantui kun vaihdettiin öljynpaineanturi. Jouduin kanssa aiemmin lisäämään öljyä ja tämä johtui siitä, että ko. anturi oli jo vuotanunt öljyä läpi. Vaihto/anturi ei maksanut juuri yhtään mitään.
Kiitoksia heeboille, jotka sanoivat välittömästi vian johtuvan öljynpaineanturista. :D
