Opel vectra B vm-96 käynnistysongelma
j_tulpankastaja
Viesti Kirjoittaja j_tulpankastaja »
Elikkäs tuommonen B-mallin vm-96 1.8 ecotech opeliksi ja lähtee käyntiin ku napista mutta vain kaapeleilla. Vika ilmeni kun ajoin auton parkkiin (jolloin toimi täysin moitteetta), sammutin, hetken päästä yritin käynnistää niin ei sanonut mitään, ei edes pientä ääntä. Kaverilta apuvirtaa jolloin lähti napista käyntiin. Ajossa ns. vinkuu kierrosten noustessa, laitan vilkun päälle tai käytän pitkiä päällä, mankka sammuu, kun palautan vilkun mankka käynnistyy. Laturi vika? Maadoitus? Ei kiinostais ostaa miljoonalla kaikkia sähköihin liittyviä osia jos vika ois jossain tietyssä? APUJA!?!
Re: Opel vectra B vm-96 käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaa käydessä akun napajännite.
Laturi saattaa olla sökö jos se sillai vinkuu.
