Etuvalojen kuvut irti
eizh
Saako Opel Astra G vm. 00 etuvalojen kuvut irti helposti? Kuvut likaiset sisäpuolelta ja olis tarkoitus pestä ne. Jotain vinkkejä irroitukseen?
Antero
Re: Etuvalojen kuvut irti
Kuumailmapuhaltimella lammittämältä lasin reunoilta ja muovilastalla kampeamalla. Älä sitten mene koskemaan millään itse heijastimeen. Heijastimen kromipinta on niin heikkoa, että hienollakin liinalla pyyhkiessä se menee heti naarmuille!
eizh
Ai niin vaikeeks menee
Antero
Yksi vaihtoehto on kaataa puhdasta alkoholia umpion sisään ja hölskytellä. Ei sekään kyllä sen helpompaa ole.
(F)ast_tra
Parempi lämmityskonsti on viedä umpiot saunaan noin tunniksi, sen jälkeen lähtevät suht helposti irti. Avainasia on tasainen lämmitys.
eizh
Okei kiitti vinkeist! Onko helppoa ottaa umpiot irti rungosta? Ja laittaa takaisin kun kuvut on pesty
kuinka saan kuvut takaisin umpioihin pesun jälkeen? Luulen että ne pitää jollain tiivistää, koska umpion sisäpuolelle menee näköjään helposti siitepölyä yms. :S
(F)ast_tra
En tiedä mitä runkoa tarkoitat, mutta eipä ne korissa kauheasti kiinni ole, päällä on pari pulttia ja luultavasti puskurin alla sivulla on yksi. Näin ainakin B Vectrassa. Kun olet putsannut ne niin takaisin saunaan ja painelet ne tasaisesti kiinni.
Wesku79
Omegan oikean puoleisen umpion "lasissa" on ikävän paskainen kalvo sisäpuolella. En tiedä mistä on saanut alkunsa.Antero kirjoitti:Yksi vaihtoehto on kaataa puhdasta alkoholia umpion sisään ja hölskytellä. Ei sekään kyllä sen helpompaa ole.
Mutta menneenä viikonloppuna kokeiltua:
Kuumaa vettä ja fairya. Parin tunnin liotus, ravistelua ja huuhtelut -> ei mitään vaikutusta
Kuumaa vettä ja finish all-in-one. Yön yli liotus, ravistelua ja huuhtelut -> ei mitään vaikutusta
Bensaa raakana sisään. Parin tunnin liotus, ravistelua ja huuhtelut -> ei mitään vaikutusta
Lasolia raakana sisään. Parin tunnin liotus, ravistelua ja huuhtelut -> ei mitään vaikutusta
Etikkaa raakana sisään. Parin tunnin liotus, ravistelua ja huuhtelut -> Hei tämähän näyttää puhtaalta! Kuivatus! Hetkinen.... mitä v****ua, ei mitään vaikutusta
Kannattaisikohan vielä kokeilla tinnerillä, asetonilla ja xyleenillä?
P.S. konetiskiaineella entisen Meganen umpio puhdistui aika hyvin.
Astra-F MV6 -94
_jussis_
- OCF Member 2015
Wesku79 kirjoitti:Omegan oikean puoleisen umpion "lasissa" on ikävän paskainen kalvo sisäpuolella. En tiedä mistä on saanut alkunsa.Antero kirjoitti:Yksi vaihtoehto on kaataa puhdasta alkoholia umpion sisään ja hölskytellä. Ei sekään kyllä sen helpompaa ole.
Ei varmaankaan kannata noilla yllä mainituilla kokeilla. Menee varmaankin lasi aivan harmaaksi.
eizh
Ainakin motonetista saa tähän tarkoitettua ainetta millä pitäisi puhdistua
tais olla 12e
