Opel Astra -96 muisti ei pysy mankassa
Olen jo muutamaan kertaan lukenut täältä että kyseisessä tilanteessa pitää vetää punainen ja keltainen johto ristiin. Minulle itselleni kyseinen selitys ei aukea, voitteko hieman selventää asiaa? Onko siellä useampia punaisia ja keltaisia johtoja vai vain ne yhdet ja mitä ne punainen ja keltainen johto oikein on, herätevirta vai virtalukon virta vai mitä??? :DDDDDDDD
(F)ast_tra
Re: Opel Astra -96 muisti ei pysy mankassa
ISO-liitin mihin tulee virtajohdot. Siinä on suht paksu punainen ja keltainen johto. Ne laitat ristiin, yleensä on valmiit liittimet jotka mahdollistavat tämän. Toinen on jatkuva ja toinen heräte.
Sama ongelma kuin ketjun aloittajalla: ääniasetukset ja tallennetut radiokanavat katoaa aina. Laitettiin punainen johto keltaiseen ja keltainen punaiseen (oli siis sellaiset valmiit napukat, joita pystyi siirtelemään), mutta ei auttanut yhtään. Onko tietoa, voiko nuo johdot olla joissain tapauksissa eri väriset, vai mikä tässä nyt vammaisi?
kiitos avusta, omassa astrassa ainakin toimi, mankkani oli kenwoodin, että en sitten tiedä liittyykö mankka malli tai jokin vastaava jos ei toiminut
oletko saanut muistin toimimaan soittimessa ja miten minulla sama vika vektrassa b 96
Kadetissa -91 oli alkuperäinen radiosoitin, jonka tilalle vaihdoin JVC perusmankan aux liittimellä.
Samaa hommaa teki ja kävin kysäisemässä paikallisesta autohifi liikkeestä asiaa. PIti ostaa jonkinlainen johto hässäkkä, mikä
liitettiin uuden soittimen ja auton sähköjohtojen väliin. Sen laitoin paikoilleen niin mankka toimi niin kuin pitääkin.
Se kyllä maksoi 20E, mutta ainakin toimii !
-Beauty Kat-
miksu_84 kirjoitti:oletko saanut muistin toimimaan soittimessa ja miten minulla sama vika vektrassa b 96
Se ISO-Liitin siellä mankan takana. Siitä otat punasen ja keltasen johdon irti ja vaihdat vain niiden paikkaa keskenään niin pitäisi ruveta toimimaan. (ITSE EN OLE TÄTÄ KOKEILLUT, MUTTA FOORUMILLA KAIKKI PUHUVAT TUOLLAISESTA MENETELMÄSTÄ, JOS EIVÄT KANAVAT JA ASETUKSET TALLETU!)
Mulla oli mankan mukana,SONY tollanen johtosarja jossa pikaliittimillä vaihtomahdollisuus keltaselle ja punaselle.Sitten oli kaaviokuva miten nuo yhdistää jos haluaa mustin yms. pelittävän.Varmaan kaaviokuva löytyis netistäkin jos vähän googlettais..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
