Vectra B crazyledit!
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Eli tuli tilattua noita itse juotettavia ledejä crazylediltä ja tossa setissä mikä kuuluu headlightswitch: valokatkaisijaan sisältää pirusti ledejä ja vastuksia. Vaikka en tarvitse kuin yhden ledin ja erikseen toi DIY fit ledi valaisee noi säädöt. Eli onkelma ku kolvasin uuden ledin tilalle tohon joka valaisee valokytkimen ympärillä olevat merkit ei toimi. Voiko olla että meni just perkules väärinpäin noi päät?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
L.ossi
Re: Vectra B crazyledit!
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Luultavasti ovat väärinpäin. itsekkin meinasin tilata tuolta samasta paikasta ledejä. miten palvelu toimi? millä maksoit?
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
L.ossi kirjoitti:Luultavasti ovat väärinpäin. itsekkin meinasin tilata tuolta samasta paikasta ledejä. miten palvelu toimi? millä maksoit?
joo juurikin näin, väärin päin.. sillo ku ite tilasin sieltä, oli perjantai ilta, niin maanantaina oli jos postilaatikkossa.. eli hyvin nopeasti ainakin mun kohalla, ja paypallilla maksu muistaakseni.
Miku85
Joo vaihdoin toisin päin ja johan palaa :yes:
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Jos crazylediltä tilaa mittaristoon ja ajotietokoneeseen ledit, tuleeko siinä paketissa mukana myös lämmösäätöpaneelin valot?
Ja onko kokemuksia leviääkö valo tasasemmin, kuin jollain motonetin ledeillä?
007 ja Pallosalama -(z)-
nikkei
Anzah kirjoitti:Jos crazylediltä tilaa mittaristoon ja ajotietokoneeseen ledit, tuleeko siinä paketissa mukana myös lämmösäätöpaneelin valot?
mittaristoon ainakin leviää kunnolla, siinä yhessä t10 kannan polttimossa on joku 12-15 lediä et riittää.. :D
irYobYetaMis
En muista oliko samassa paketissa, mutta tosi hyvin toimi, katsopas vaikka mun esitellyt ja projekti thread, kuvia löytyy. Lämmössäätöpaneeli legit ovat juuri oikea, punaiset vasemman puolella, siniset loput ;)
Formulatietäjä 2014
Anzah
Hyvältä näytti ledit sun autossa!
Laitoin itsekin nuo ledit tilaukseen. Mittaristoon tosin taidan tilata MoMan plasma tachon.
Noihin sähköikkunan nappeihinkin on muuten tosi helppo laittaa eri väriset ledit. Ei tarvi erillisiä vastuksia kolvata, kun ovat olemassa.
Kolvailin valkoiset ledit, kun noi keltaset alkuperäiset oli jotenkin niin ankeat.
irYobYetaMis
Mun autossa nyt :)
Formulatietäjä 2014
