Kenelläkään tietoa Z22SE/YH jakopäiden eroista
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuossa itsellä kun on pari YH-koneista Vectraa ajattelin tehdä niihin "henkivakuutukset" vaihdattamalla niihin uudet jakopäät. Järviseltä kun osia kysyin, sanoi että YH:n jakopäät on jälkitoimituksessa, mutta SE:n jakopäitä löytyy enemmänkin, joissa ohjelman mukaan kaikki muut osat olisivat identtiset, paitsi toinen nokka-akselin ratas. Onko kenelläkään käytännön tietoa mikä tässä rattassa eroaa, Järvisen mukaan ilmeisesti rattaassa joku juttu jotain tunnistinta tms varten, mutta onko jollain kokemusta että olisi siirtänyt esim vanhasta rattaasta jotain tähän uuteen tms? Ei viitsisi kuitenkaan jättää yhtä kulunutta ratasta sinne, kun jotenkin vaan on fiilis että kulunut rataskin saattaa ketjua mukavasti kuluttaa. Onko joku tehnyt mahdollisesti tämmöistä sovitustyötä tms, tietäisi vaan ottaako SE:n paketin vai alkaako metsästämään jostain Briteistä tms siihen oikein kuuluvaa settiä? Molemmissa on Järvisen mukaan kuitenkin sama Turbon kiristin nykyään. Viisaammilta otetaan tietoa mieluusti vastaan, kun nopeasti googlettamalla ei tietoa löytynyt, eikä täältäkään ainakaan heti vastaus silmään osunut.
spiidi10
Re: Kenelläkään tietoa Z22SE/YH jakopäiden eroista
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Olisko erona nämä palikat joita nokka-akselin asentotunnistin haistelee.
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... paleet.jpg
Tämä siis hihnavetosesta mut samalla periaatteella.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Uhtua
Tuostahan asia jo selvisikin. Eli massaa on tuossa toisessa rattassa aikalailla enemmän, eipä ole siis tuosta SE-koneisen rattaasta siihen oikein apua. Jos joku on noita laitellut, oletteko havainneet rattaiden yleensä olevan missä kunnossa, ovatko kuluneita uusiin verraten? Nuo kun ovat kohtuu vähän ajettuja (62&106tkm)niin voisi miettiä tuon rattaan jättämistä siihen jolleivat ole yleensä kuluneet, eli vaihtaisi vain muut palikat. Tai sitten odotella vain kun tuo jälkitoimitustilanne muuttuisi inhimillisemmäksi, ja laittaisi suosiolla tuon YH:n jakopään.
