C16XE nokka-akselit, onko samat / miten tunnistaa?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kävi vanhanaikaisesti, oli kärsäkepit tallissa pöydällä niin että tiesin kumpi on imu- ja kumpi pakonokka. Otinpa kärsät kantoon ja vein varastoon, sitten välähti etten huomannut katsoa kumpi on kumpi :roll:
Onko imu- ja pakonokat mahdollisesti samanlaiset että heittää vaan kiinni murehtimatta? Ainakin joissain Opeleissa on. Jos ne on erilaiset, niin pirustako niistä tunnistaa kumpi on kumpi?
spiidi10
Re: C16XE nokka-akselit, onko samat / miten tunnistaa?
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Tulihan älypähkinä... :D
Nokkapyörät kiinni ja vastakkkain ajotusmerkkien mukaan työtahdin yläkuolokohtaan.
Ykkösen nokat pitäis olla V-muodossa eikä A.
Taitaa muuten olla sama mitenpäin laittaa mut ajotusmerkit menee perseelleen.
Jo kolmas votkapaukku niin enempää en lähe ajatteleen. :lol:
E senverran et nehän on samanlaiset eli nokat aukee sytytysjärjestyksen mukaan
mut nokkapyörän lukituskiila määrää asennon.
Summa summarum: jos nokkapyörät on identtiset niin sittenhän akselin lukituskiilan kolo on eri paikassa.
Otan kohta sen nel... vii.. no joo. :D :D
En kuitenkaan vielä, joskus olen huomannu et pakopuolen nokat tummenee, syytä en tiedä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Jos niissä nokissa jotain eroa on, niin se on vain profiilissa. Ei siis pysty mitenkään kokeilemaan että osuuko vai ei.
Tosiaan osassa Opelin 16 venttiilisiä koneita imu- ja pakonokat on identtiset ja osassa erilaiset, se siis voi olla joko tai...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ihan ensimmäisenä etsit niistä nenäkepeistä osanumerot.
Jos molemmissa sama, niin ei hätää.
Jos eri, niin sitten etsimään lisämerkintöjä. Todennäköisesti kuitenkin jotenkin merkitty kumpi on imu ja kumpi pakonokka.
Juu, tuota mietin että kai niissä on jotain tunnisteita :)
Tosiaan jos on sama osanumero niin ongelmahan on ratkaistu.
Noissa on yleensä käytetty erivärisiä maalimerkintöjä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuomas kirjoitti:Juu, tuota mietin että kai niissä on jotain tunnisteita :)
Samalla osanumerolla näyttäisi olevan (90444332)(636181) C16XE,X16XE.
Ok, kiitoksia. Pistetään paikalleen sitten siinä järjestyksessä kuin käteen osuu.
