vectra b pyyhkimet+sulake
Stobe
Käytin miinus kaapelia irti kun ropelsin opelia ja asentelin pyyhkimien varsia uudestaan kun jättivät ns. nolla asentoon keskelle tuulilasia. Sen jälkeen latasin virrat päälle ja kuulu poks.Eli sulake palo. Vaihdoin sulakkeen ja virrat päälle ja poks.tämä toistui noin 3 kertaa kunnes loppu sulakkeet.kotiin sitten ajaessa huomasin parkkiksella että myöskään pitkät ei mene päälle. onko tuolla pyyhkimien moottorin juuressa mahdollisesti lisä sulake vai mikä sen polttaa koko ajan. Jos teillä on jokin tieto/taito ongelman ratkasussa niin otan mieluusti vastaan neuvoja,kiitos.
jjvirtan
Re: vectra b pyyhkimet+sulake
yritit asettaa ne 0 kohtaan väärästä paikasta,ne laitetaan sieltä moottorin akselilta.Avaa ne ritilät tuulilasin koneiston päältä ja katsele hetki miten mekanismi toimii ja laita uudelleen kohillleen.Ehkä viisainta ottaa pyyhkijät uudelleen pois.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Stobe
ongelma ratkastu. otin kaapelin akusta irti ja irrotin siitä pyykijän moottorista sen liittimen. Sit kiinni ja pienellä asettelulla pyyhkijät pyykii paremmin kuin ostettaessa.
