Astra F vm. 92.
Miten nuo etulokasuojat lähtee irti?
Konepellin alla on liuta ruuveja jotka avasin. myös pohjassa oli yksi ruuvi joka piti alhaalta kiinni. etuvalon takana tai siinä kohdilla oli yksi ja oven saranapuolella oli yksi vai kaksi.
Vielä näillä ei lähtenyt lokasuoja irti. Onko vielä jossain vai onko tuo lokasuoja kiinni tuolta alhaalta samoissa ruuveissa joilla sisälokasuoja on kiinni?
Meneekö HB koriseen farkun etulokasuojat?
Ruttasin tunkilla vänkärin lokasuojan niin pittää vaihtaa ja olis tuola tutulla yks farkku mistä sais käypäset
Ja sit on toi että mistä kautta nuo johdot kiertää tuonne ovikytkimelle joka sytyttää kattovalon kun ovi avaa?
Etulokasuojan irroitus ja kattovalojen kytkimien johdot
Rizla^^
Re: Sisävalon ovikytkimien johdot astra F
Pitäis mennä kynnyskotelon sisäpuolisen suojamuovin alla. Toki hieman ovesta riippuen. Etuoven katkaisijasta voi tulla johtimet/johdin suoraan siihen kuskin jalkatilan sivupaneelin takana olevalle liittimelle X6.
Sulakkeelta 24 tulee punainen johdin liittimelle X6 , liitinnastaan 25. Siitä lähtee johdin sisävalolle ja palaava johdin pitäis olla harmaa ja mennä X6 liittimen liitinnastaan 2 , josta jatkaa sitten ovikytkimille , jotka maadoittavat koriin.
Oletettavasti pitäis kyllä mennä kuskinpuolen A-pilarin muovien alla johtimet kattovalolle...
Katso sieltä liittimeltä X6 , mihin päin johtimet lähtevät.
Re: Etulokasuojan irroitus astra F:ssä
Muistakseni ne etuovien kytkimien johdot kulkee hiukan veemäisesti siellä a-pilarin alaosan sisällä.
Ei tahdo oikein sitä reittiä nähdä.
Ja Roopen kanssa samoilla linjoilla tuosta kattovalon johdotuksesta.
tursas
Re: Etulokasuojan irroitus ja kattovalojen kytkimien johdot
Siellä on aikamoiset liimat välissä, ainakin mulla oli, jostain lähtee kampee auki..Rizla^^ kirjoitti: Miten nuo etulokasuojat lähtee irti?
(F)ast_tra
Ei siellä ole mitään liimaa välissä. Niitten konepellin alla olevien pulttien ja helmassa olevan pultin lisäksi on muistaakseni vielä oven välistä katottuna yksi pultti ja etupuskuri irti, siellä alla on pultteja.tursas kirjoitti:Siellä on aikamoiset liimat välissä, ainakin mulla oli, jostain lähtee kampee auki..Rizla^^ kirjoitti: Miten nuo etulokasuojat lähtee irti?
Eiköhän siellä kuitenkin tuota tiivistysmassaa ole joka pitää kyllä vähän kiinni vaikka pultit ois irti.
Tuossa pulttien paikat:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... lokari.pdf
